Författare Ämne: Poolvärmepumpen verkar inte värma  (läst 8648 gånger)
Utloggad Jojo02
« skrivet: maj 29, 2019, 19:14:02:02 »
Har en ny värmepump inkopplad sedan helgen. Det har funkat klockrent och temperaturen har stigit från 17-23c.  Det har hela tiden legat +1-2c. Men nu helt plötsligt utan några förändringar så ligger in och ut på samma temp (enligt appen som hör till). Den är inställd för att gå till 29c så den har en bit kvar.
Ser även i appen att kompressorn står på 0. Kan det vara så att det är appen som inte funkar eller har något blivit tokigt?
JF storpool 3,6x6,1x1,32m
Pooltak från albinox, Klasik B
Poolvärmepump Poolteam LX09CIE 9kW INVERTER WIFI
SV: Poolvärmepumpen verkar inte värma
« Svar #1 skrivet: maj 29, 2019, 19:53:41:41 »
och om du helt enkelt känner med handen vid inloppen, är det värme där?
Utloggad Jojo02
« Svar #2 skrivet: maj 29, 2019, 20:00:27:27 »
Nu verkar det ha hoppat igång igen
« Svar #3 skrivet: maj 29, 2019, 21:28:13:13 »
Automatisk avfrostning?
Utloggad Jojo02
« Svar #4 skrivet: juni 03, 2019, 17:02:33:33 »
Fråga till, hur bär man sig åt när man ska backspola när man har värmepump, stänger man ventilerna till värmepumpen innan backspolning?
Missade detta om det är så man ska göra och nu verkar det vara luftfickor i systemet  ???
Värmepumpen är inställd på 29c borde den inte så av när den kommit upp i värme? Kör på fast in temp är 29,3
Utloggad Coolg8
« Svar #5 skrivet: juni 05, 2019, 10:40:09:09 »
Känns som den där appen behöver lite översyn på vad den mäter. tror inte man ligger på 95Hz eller att spänningen är 6A.
Så vad den mäter och vad man styr på blir det nog lite lärotid på.
Utloggad Thermopool
« Svar #6 skrivet: juni 06, 2019, 12:41:57:57 »
Hur sitter värmepumpen placerad?  Har den inbyggd flödesvakt så stänger den av sig när du backspolar och startar när flödet kommer tillbaka annars brukar det räcka att bara stänga av den.
