Författare Ämne: INTEX pool - nivåskillnad  (läst 6174 gånger)
Utloggad urgblurg
« skrivet: maj 29, 2019, 12:20:22:22 »
Jag har en rund intexpool på 457 cm i diameter och 122 cm hög med metallram.
Tänkte att jag skulle vara noga med underarbetet så la makadam i botten, byggde en form och beställde en betongbil som gjöt en platta.
När jag började fylla poolen märkte jag till förvåning att det ändå var 4 cm skillnad mellan högsta och lägsta punkten.
Ett alternativ är att flytspackla för att jämna till det, men orkar inte detta i år.
En kompis sa att man kanske kunde lägga klossar under benen med olika tjocklek för att jämna ut nivåskillnaden.
Jag funderar på hur duken påverkas av detta. Är den såpass elastisk så att det skulle funka?
Är det någon som provat detta, eller har några tankar?
MVH
Mattias
Utloggad sandos
  • Kan en del
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 22
  • Intex 457x122 med 9kvm solvärmare
SV: INTEX pool - nivåskillnad
« Svar #1 skrivet: maj 29, 2019, 15:21:58:58 »
Det blir garanterat jättedumt. Botten på duken kommer ligga "där den ligger" när du haft i vattnet, metallcirkeln som utgör ramen anpassar sig efter det och pinnarna håller upp sidorna på duken. Att försöka lyfta duken med pinnar kommer nog bara resultera i att poolen spricker. Jag har samma pool och en skillnad på några cm (typ 1,8 rutor av "mosaiken"), och jag har låtit pinnarna sjunka ner en aning i marken, lade bara någon cm med sand under. Ville inte ha tex plattor under benen eftersom man då belastar duken onödigt mycket, framförallt om marken under poolen skulle sätta sig och pinnarna står stabilt....
Jag hade utjämnat med sand på plattan av något slag. För övrigt spelar nog 4 cm nästan ingen roll, om det inte är ytterkanten! Det är vid ytterkanten man "ser" att det är snett och det är nog där det påverkar mest. Skulle man ha en perfekt plan cirkel med lite ojämnheter i mitten tror jag är helt lugnt. Vid för stor lutning kommer ju inloppet eventuellt  ovanför vattenytan också....
« Senast ändrad: maj 29, 2019, 15:28:55:55 av sandos »
Utloggad urgblurg
« Svar #2 skrivet: maj 29, 2019, 17:28:00:00 »
Det är från ena ytterkanten till den andra det skiljer 4 cm. Om man kan säga så om en rund pool.
Jag tänker också att det är bäst att jämna till ytan under, men orkar som sagt inte detta i år.
Inloppet är vid den djupa änden som tur är.
Poolen är i nuläget fylld med ca 10 cm vatten och det verkar som det går att lyfta upp pinnarna utan att den spricker. Men hur blir det när den är full?
Frågan är vad som är säkrast. Låta den vara som den är, eller lyfta benen några cm med klossar?
« Svar #3 skrivet: maj 29, 2019, 20:08:56:56 »
Har haft många intex pooler .förstår inte varför man tror att den ska komma i våg för att man lyfter ett eller flera ben.. det är inget badkar där hela behållaren följer med . Som sagt botten på duken är där den är du får en ojämn belastning på ena sidan som i de allra flesta fall bara blir värre med tiden och i värsta fall kraschar poolen. Om duken är elastisk skulle man i bästa fall få upp ena sidan genom att höja ben. Så man får en synvilla på mönstret att poolen trots lutning står i våg. Om det är en sån du vill ha. Höj benen. Vill du ha en säker pool gör om underlaget.
Utloggad urgblurg
« Svar #4 skrivet: maj 29, 2019, 23:04:22:22 »
Tack för svaren.
Helst vill jag ha ett mellanting. Både säkert och estetiskt.
Självklart vet jag att det bästa är att göra om underlaget, men då jag inte vill göra det i nuläget så ville jag göra det som är minst sämst.
Jag har i alla fall bestämt mig för att låta det vara 4 cm skillnad och jämna till underlaget nästa säsong.
« Svar #5 skrivet: maj 29, 2019, 23:46:17:17 »
Pooler av denna typ är avsedda att stå plant, annars får man snedkrafter som kan få hela konstruktionen att kollapsa och resultatet blir en rejäl flodvåg. Med 4 cm tror jag inte risken för detta är överhängande, men vi har bekanta som fick ren katastrof (totalhavererad pool plus vattenskador på huset) när deras pool brast för att de ställt upp den på en sluttande tomt. Dock var skillnaden betydligt större, kanske runt 20-25 cm i deras fall. Och dessvärre stod den ovanför huset....
Utloggad urgblurg
« Svar #6 skrivet: maj 30, 2019, 09:50:58:58 »
Det lät inget vidare.
Skulle det hända så står i alla fall min pool bra till.  :)
Utloggad osiris
  • Poollärling
  • Kan lite mer
  • Stad/land: Huddinge
  • Antal inlägg: 35
  • Total likes: 2
    • OSIRIS GUITAR
« Svar #7 skrivet: juni 04, 2019, 15:03:12:12 »
Ju planare desto bättre, men några få centimeters skillnad ska normalt sett inte vara något problem. Att höja benen kommer att skapa problem istället för att lösa dem, som fler skrivit om i den här tråden. Däremot kan du för säkerhets skull säkra att benen inte kan flytta sig. Jag har slagit ner träpålar utanför fötter som har stått dåligt tidigare år, så att de inte kan kana utåt.
Intex 4,6 x 1,22, värmepump Invest Living 6 kW - i väntan på att bygga en riktig markpool.
