Författare Ämne: Baquacil... Hur gör man???  (läst 79784 gånger)
Utloggad mikkola
SV: Baquacil... Hur gör man???
« Svar #10 skrivet: maj 05, 2007, 15:07:59:59 »
Hmmm, var står att du ska veckodosera med shock?
Står på ettiketten. Läsen man på http://www.baquacil.dk/seproduktserie/seproduktserie.asp så är det lite mer luddigt hur man ska tillsätta det: "..periodvis, t.ex. en gång i veckan eller efter en dag med stor badbelastning..."
Jag har skickat en fråga till Miamipool angående Check vs BCA och återkommer med svar!
Bra, då skippar jag det. Gick i samma tankar jag med... tack :)
Summa: överkommligt!
Ja, helt ok, knappt en tusing. Hade räknat med under 1000 lappen jag med. Blir det så här dyrt kommer jag att gå tillbaka till klor nästa säsong  :'(
http://pool.mikkola.se.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #11 skrivet: maj 05, 2007, 15:32:42:42 »
Var och köpte förra helgen, var nu ut i förrådet och kollade, det står på den nya Baquacildunken att den skall användas tillsammans med Shock, det har jag inga andra instruktioner som säger, vad håller på att hända :'(
Har ingen pool längre!!
Utloggad mikkola
« Svar #12 skrivet: maj 05, 2007, 16:35:54:54 »
Usch ja, detta ser inte bra ut. Hoppas dom sänker priserna på dessa produkter så det blir likvärdigt som det var förrut. Annars blir det klor igen  :(
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
    • "Min tråd på forumet"
« Svar #13 skrivet: maj 05, 2007, 18:25:52:52 »
I mina instruktioner stod det att man skulle toppdosera om nivån sjönk under 25 ppm, och det är ju samma sak nu.
Men Shocken skilljer sig en hel del. Innan doserade man 1 gång i månaden och nu varje vecka.  >:( . Den nya 0,9 liter per 20 kbm vatten och den gammla 1 liter per 10 kbm vatten. I mitt fall med en pool på 26 kbm, så blev det ju 2,6 liter i månaden och nu blir det ju betydligt mer i och att man skall dosera 1 gång i veckan (1,17 liter vecka x 4 veckor = 4,68 liter/Månaden) >:( .
Saken är ju den att den nya är starkare soppa så det borde bli mindre, eller hur ?? (den gammla 19% Väteperoxid o den nya är på 19,5%.)
Kan detta ha med att dom har ändrat på Baqua Check till en sämmre produkt?? För mig låter det så  <hmm> .
Fick iallafall tag på en utav den gammla typen av Check  ;D
« Senast ändrad: maj 05, 2007, 18:30:30:30 av spike »
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
« Svar #14 skrivet: maj 06, 2007, 22:15:21:21 »
*BCA =  Baquacil Concentrerad Algisid (Gamla check?)
Nu har ju jag inte den nya flaskan med "check" , men vad står det om innehållet i denna?  <hmm>
Den gammla flaskan är det: Amoniumklorid, men styrkan på denna står ej. Men det är varningstext med XI-Irriterande och farosymbolen för detta (X), sedan är det farosymbolen för Miljöfarligt samt texten Miljöfarligt.
Så du som har den nya "Checken", kolla vad det står att den innehåller, samt vilka varningar det finns på denna??
Hmm min teori om att det är en svagare produkt undrar om detta stämmer?? För checken skall ju användas till algbekämpning och Shocken e ju ett komplement till detta. Shocken har ju som sagt blivit starkare, och den nya  Baquasilen verkar ju oxå blivit starkare. Den gammla skulle man dosera 1 liter/40m3 vatten och den nya endast 0,5 liter/40m3 vatten.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #15 skrivet: maj 06, 2007, 22:25:58:58 »
Att Baquacil är mer koncentrerat nu är inte så säkert, kanske har dom ändrat doseringen eftersom det tidigare var på tok för mycket Baquacil enligt doseringen! i alla fall för mig!
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
« Svar #16 skrivet: maj 06, 2007, 22:34:37:37 »
Det håller jag delvis med om, men man skall ju endast dosera detta när det sjunker ner till 25ppm, och de tror jag aldrig att det har hänt mig.
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
« Svar #17 skrivet: maj 07, 2007, 10:45:24:24 »
Har precis pratat med dem på Miamipool, och de säger att produkterna är samma som innan. Den nya "checken" samma som den gammla  O0 .
Enda saken han jag pratade med sa: Att man har igen av att dosera "Shocken" varje vecka !
Så jag kommer nog att köra som jag har gjort innan då mina värden alltid har varit bra!
(De hade gjorts tester i Danmark så hade man en nivå över 35 ppm, så var det ett bra skydd mot bakterier)
Detta känns skönt, för Baquasil är skitenkelt att använda och man får ett bra vatten !!
Utloggad mikkola
« Svar #18 skrivet: maj 07, 2007, 16:01:49:49 »
Så jag ska alltså doser dessa XX ml istället för deciliter med BCA (check) ?
Shocken behöver jag inte mer än vid behov?
Som instruktionerna jag fick Spike med andra ord :) (Dundertack förresten)
Enda jag hittade var polykvatenära ammoniumföreningar (>250g/l))samt lokalirriterande och miljöfarligt  O0
Tror ni mitt gamla flytande flockningsmedel fungerar med Baquacil? (Nitor tror jag)
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #19 skrivet: maj 07, 2007, 16:20:07:07 »
Jag kan rekomendera Baquacil flocktabletter att lägga i bräddavloppet, fungerar kanon!
