Författare Ämne: Baquacil... Hur gör man???  (läst 79763 gånger)
Utloggad Anneli
  • Vattenälskare!
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 69
  • Kön: Kvinna
SV: Baquacil... Hur gör man???
« Svar #90 skrivet: juli 21, 2008, 10:47:52:52 »
Vi har också blivit poolägare och använder Baquacil. Är jättenöjda men har ändå några frågor. Vattnet är kristallklart, vi skvimpar i Algecid 1 g/vecka samt mäter med tabletterna PH- samt PHMB-värdet. PH har varit runt 7,2-7,4 hela tiden. Enda problemet vi har är att det bildas en brun gegga i bräddavloppet. Har förstått att Baqacil fungerar på det sättet men hur fasen ska man få bort det därifrån? Det blir ju som kåda! Någon som kan svara? <hmm>
3,5x8x1,5m pool i svetsad PP-plast från LivingQuality.
Utloggad Janne
« Svar #91 skrivet: juli 21, 2008, 11:53:50:50 »
Jag har nu kört med Baquacil i två säsonger och har inte sätt någon brun gegga i skimern.
Tror inte att det är Baquacilen utan kanske något ifrån växtriket.
Har du mycket träd runt?
//Janne
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #92 skrivet: juli 21, 2008, 12:07:45:45 »
Jo så är det nog, geggan kommer nog inte från Baquacilen, har själv kört i 6 år och aldrig noterat något "slem" i mitt system
Har ingen pool längre!!
Utloggad Anneli
  • Vattenälskare!
  • Antal inlägg: 69
  • Kön: Kvinna
« Svar #93 skrivet: juli 22, 2008, 19:04:28:28 »
Vi har inga träd omkring poolen. Vi har även pooltak och har säkert en av Sveriges renaste pooler haha, förutom den här beläggningen i skimmern som liknar kåda!
Utloggad Pea
« Svar #94 skrivet: juli 22, 2008, 22:02:24:24 »
vi har nåt liknande, fast det ser ut som blöt stenmjöl blandat med nåt kletigt, fastnar i vattenlinjen i skimmern, jag har en disksvamp liggande i skimmern som drar till sig det mesta, sen tar jag den vita sidan och får lätt bort det som fastnat på skimmern. men jag undrar också vad det kommer i från, har inbillat mig att den nya sibiriska lärksargen släpper ifrån sig lite olja och jag har ju fortfarande en del stenmjöl runt poolen som inte är täckt med altan ännu.
men jag läste nåt förra året om nån som fick kletig gegga i poolen, då trodde dom att det kunde bero på flygtrafik, vi har plan som går till/från säve flygplats, men dom går en hel del åt sidan och väldigt högt ovanför oss.
hur är det hos er Anneli, har ni nylagd sibirisk lärk eller flygtrafik i närheten?
Utloggad jthy
  • Stad/land: Trosa
  • Antal inlägg: 52
  • Polyfaser Samos <> 3.64 x 8.88 x 1.50 <> Baquacil
« Svar #95 skrivet: juli 22, 2008, 23:08:39:39 »
Vi kör med Baquasil och har ibland en grå gegga i skimmerns vatenlinje. Även net-skim-påsarna blir täppta ibland. Jag har bestämt mig för att orsaken i mitt fall är fogmaterialet som jag har mellan stenarna runt poolen. Det är en svindyr produkt som mjuknar av vatten och då släpper igenom vatten för att sedan stelna när den torkar. Jag skyller alltså på att bindemedlet i fogsanden (Envirosand / Envirostone) kommer med ner i poolen från fötter och annat.
Helt fel att ha runt en pool som det hoppas i.
Säga vad man vill om den svenska sommaren, men det är den bästa dagen på hela året.
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
  • Många timmar senare
    • Vårat poolbygge
« Svar #96 skrivet: juli 23, 2008, 07:08:58:58 »
Hej.
Har oxå haft baquasil i snart 2 år. Jag får oxå den kletiga/fettiga sörjan i vattenlinjen i skimmern. Sitter oxå i skimmerpåsen. Påsen tar jag direkt i under kranen och sköjer bort. Det går ganska lätt.
Jag har fårr för mig att det kommer från oss som badar. Solkrämer, hudlotitioner och annat som släpper från våra hudar. Kanske fel jag vet inte. Har inte kvar några träd osv runt poolen. Det sitter ju inte på linerns vattenlinje.
http://www.hallqvisthylte.se
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #97 skrivet: augusti 05, 2008, 19:45:13:13 »
Har också den här geggan som liknar lite blöt stenmjöl i skimmern.  Har inte märkt det så tydligt som härom veckan när jag fyllde på kemikalier, chock, phmb o algecide. Dagen efter var det rätt mycket beläggning i skimmer som man lätt kunde ta loss. Fick tom göra rent silen i pumphuset som nästan geggat igen. Det har blivit mindre o mindre nu. Den veckan hade det varit varmt, semester o mycket bad 8)
Jag är inne på att mrcaspian teori om att det är solkrämer,hudlotion,balsam mm. Tror det bildas då chocken bryter ner alla organiska avfallsämnen.
/ronson
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #98 skrivet: augusti 05, 2008, 20:03:48:48 »
ni kan endast använda waterresistent sunlotion allt annat ger skit i poolen = mycket problem
mvh carlos <sol>
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #99 skrivet: augusti 05, 2008, 20:18:49:49 »
Sollotion går ju att undvika carlos, men hudlotion, balsam, smink etc är svårt att undvika med två döttrar i familjen. Omöjligt o orimligt att begära att de skall duscha varje gång innan de badar, kanske kan undvika de värsta problem med en tempererad utedusch.
Någon som använder sand filter-cleanser för att ta bort kalk o organiska ämnen. Enligt arcchemicals guide så skall man använda detta 1-2ggr/säsong.
/ronson
