Författare Ämne: caldera martiniq  (läst 2494 gånger)
Utloggad danik
caldera martiniq
« skrivet: maj 25, 2019, 14:09:53:53 »
Har varit och tittat på caldera martiniq. verkar bra, men något jag tänkte på är att isoleringen är lösull som är fukttålig enl försäljaren. De fylls i underifrån på fabriken när badet är uppochnervänt. Sedan monteras botten. men när garantin är slut och man ska laga själv hur fn fyller man tillbaka isoleringen för att inte få tomrum=värmeläckage. fördelen kan va att det är lätt att hitta problemet när de inte är skum att ta bort.
Någon som provat? Eller har erfarenheter av Caldera spas.
 <sol>
Utloggad Lassse
SV: caldera martiniq
« Svar #1 skrivet: juni 02, 2019, 08:34:43:43 »
Caldera är fina bad men lite dyra om man jämför med andra premium bad.
Men har man fastnat för en modell så kanske man inte bryr sig om det.
Ang isoleringen,du kan köpa den från calderas återförsäljare så du kommer kunna ersätta om du vill.
Det går oftast att lägga tillbaka den med hjälp av tex en säck som man tejpar fast på sidan och fyller i ovankant.
Lite luddigt förklarat kanske.
Om du har ett fullskummat bad (= rätt skum ska det vara )
så ändrar oftast skummet färg som få gångerna det läcker.
9 av 10 ggr ett fullskummat läcker så är det för man har slarvar och packningar tagit stryk.
Skummet håller allt på plats till skillnad fr bad med skal isolering där allt hänger fritt och dinglar.
