Författare Ämne: Lite högt Cyanusyra värde  (läst 6052 gånger)
Utloggad Salle
« skrivet: maj 22, 2019, 21:33:58:58 »
Hoppas få lite hjälp/råd angående mina vattenvärden.
Testade mitt poolvattnen hos Folpool den 16/5 och INNAN jag hade chockklorerat.
Då låg Cyanusyran på 35 ppm. Åkte hem och chockade, och testade vattnet idag igen.
Dagens värden var
PH                   6.9
Frittklor          1.32
Bundet klor     0.52
Totalt klor.       1.84
Alkanitet.             0
Cyanusyra.         53
Rådet från dom var att jag skulle byta minst 70% av vattnet då värdet var alldeles för högt. Dock så lät/var dom inte helt säkra, eller övertygande.
Värdet är ju inte ”tokhögt” och vattnet är riktigt klart och fint. Räcker det kanske med att bakspola lite mer och på såvis få in färskt vatten? Använder Mälarvatten til poolen.
Tacksam för lite input från Er i dilemmat.  :)
SV: Lite högt Cyanusyra värde
« Svar #1 skrivet: maj 23, 2019, 00:17:55:55 »
Så länge vattnet är fräscht är nog klor tillräckligt. Jag skulle tro att man behöver komma uppåt 100 ppm för att riskera klorblockering.
Utloggad Salle
« Svar #2 skrivet: maj 23, 2019, 21:10:27:27 »
Det var min tanke också.
Ska jag ge mig på pH eller alkaniteten först?
Utloggad JonasW
« Svar #3 skrivet: maj 24, 2019, 07:36:54:54 »
Jag använde fel klor förra sommaren, chockklor med Cyanursyra i....
Fick 100ppm och klorblockering. Men den kom först där.
Ligger på 43ppm nu och det funkar kanon. Skulle inte oroa mig för 50ppm.
Undvik dock gärna klor som ökar på detta mer. Blir värdet lågt genom backspolningar/påfyllningar kan du ju alltid byta tillbaka till det du använder idag.
Utloggad Thermopool
« Svar #4 skrivet: maj 24, 2019, 13:19:14:14 »
53 i cyahalt är ingen fara.
« Svar #5 skrivet: maj 24, 2019, 13:27:40:40 »
Noll alkalinitet är lite. Hur stor pool har du? Jag skulle köpa antingen en 1 kg eller en 3-4 kg (kommer inte ihåg storlek) beroende på hur mycket vatten det är.
Utloggad Salle
« Svar #6 skrivet: maj 25, 2019, 09:24:46:46 »
Japp, noll i Alkanitet är lite lågt ;-) Ska ta tag i poolen idag. Har varit lite körigt.
Har en pool på 8 x 4 meter.  Har en bytta på 3 kg, den lär inte räcka.
Är det inte så att pH stiger lite om man höjer alkaniteten?
Har tidigare haft perfekt pH, när alkaniteten lvarit ok.
Ska nog byta ut veckopuckarna mot annat som inte över cyanet.
Dags at bege sig ut nu i regnet.  O0
« Svar #7 skrivet: maj 26, 2019, 13:39:36:36 »
Borde räcka med en 3 kg burk (såg jag att det var när jag köpte en 1 kg) för att få tillräcklig alkalinitet.
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
« Svar #8 skrivet: juni 02, 2019, 12:04:44:44 »
Nedan tabell som visar hur CYA på verkar det fria klorets förmåga att bryta ned organiskt material:
Cyansyra mg/l i poolen   0mg/l   30mg/l   50mg/l   70mg/l   90mg/l   100mg/l
Tillgängligt Fritt klor i %   100%   45%      33%      28%      14%      12%
Mvh
Martin | Oceanum
« Svar #9 skrivet: juni 02, 2019, 20:58:11:11 »
Med 50 i CYA måste du alltså tillsätta mera klor för samma effekt som om du saknar CYA. Men å andra sidan förbrukas inte kloret snabbare så din klorförbrukning skjuter inte iväg - det är bara initialdosen som stegras. Men som andra påpekat så är det viktigt att inte använda organiskt klor som skjuter till mera CYA, då blir det problem.
Vad det gäller alka så har vi alltid struntat i att mäta denna så länge som det inte varit några problem med pH. Det är ju med pH-hållningen som det kan bli problem. Detta påverkas också av vilket vatten du har från början. Har du svårt att få rätt pH, antingen att det åker jo-jo upp och ned eller att det är närmast omöjligt att påverka pH, ja då är det läge att kolla alkaliniteten.
