Författare Ämne: Hjälp med att välja värmepump  (läst 4317 gånger)
Utloggad niklasfra
« skrivet: maj 22, 2019, 12:36:28:28 »
Vi har en pool på ca 28 m3 och tänkte installera en värmepump. Vi har redan solfångare drar upp värmen en del. Vilken effekt på en värmepump skulle ni rekommendera?
Tack så mycket!
Utloggad Poolvärme
  • Antal inlägg: 77
  • Total likes: 10
  • Poolvärmepump är en bra grej :)
SV: Hjälp med att välja värmepump
« Svar #1 skrivet: maj 24, 2019, 08:03:21:21 »
Beror på vart i landet ni bor?
Hur lång säsong ni vill ha ?
Vilken temperatur ska det vara i vattnet ?
Hur bra/dålig isolering det är runt om och hur bra pooltäcke ni har.
Solfångare känns inte som en höjdar grej direkt i Sverige ( förutom förra året men då behövdes dom knappt ändå  ;) ) då en poolvärmepump ger så pass billig värme oavsett om spolen lyser eller inte .
Utloggad Jojo02
« Svar #2 skrivet: maj 24, 2019, 08:49:12:12 »
Har liknande storlek. Kollade på 6kw och 9kw och valde 9kw. Inte kört igång ännu så har inget omdömme att ge. Men det är nog alltid bättre att ta i i överkant. Brukar inte skilja massor i pris mellan de olika storlekarna.
Vi har ett tak som håller värmen bra, annars kanske man skulle gått upp en storlek till.
Tack så mycket!
JF storpool 3,6x6,1x1,32m
Pooltak från albinox, Klasik B
Poolvärmepump Poolteam LX09CIE 9kW INVERTER WIFI
Utloggad Kojak
« Svar #3 skrivet: maj 24, 2019, 19:52:44:44 »
9kw utan tvekan, min åsikt är att under det är för leksakspooler från Intex
Utloggad Poolvärme
  • Antal inlägg: 77
  • Total likes: 10
« Svar #4 skrivet: maj 24, 2019, 22:14:47:47 »
Vore bättre om man enades om att uppge effekten vid tex 15 grader ute som troligen är en trolig genomsnittstemperatur under en poolsäsong
9kW som uppges här är vid 27-28 grader eller vid vilken utetemperatur ?
Kan skilja en del på olika märken och modeller som uppger 9kW vid 28 grader ute och vad dom sen klarar att leverera vid tex 15 grader ute.
Ovanmarkpooler på tex 16kbm. som jag gissar du menar med leksakspooler kräver snarare minst lika mycket eller mer effekt än en nergrävd större pool då ovanmark är utsatt för kalla vindar och oftast ligger bara ett skräp/lövskydd ovanpå som ”isolering”.
Förra sommaren som var tokvarm hade dom för första gången däremot en fördel  :)
