Författare Ämne: Grönt vatten!  (läst 11312 gånger)
SV: Grönt vatten!
« Svar #10 skrivet: maj 23, 2019, 22:08:56:56 »
KLorblockering innebär att du har gott om klor i vattnet, men att kloret inte är verksa,t, beroende på för hög halt av cyanursyra, även kallat "pool stabilizer" eftersom den har en buffrande effekt på kloret. Huvudsyftet med cyanursyra är annars att minimera den nedbrytning av kloret som upptår när solens UV-strålar når vattnet. Så cyanursyran fungerar alltså som ett slags solskydd för kloret. Men vid för höga halter uppstår alltså klorblockering. Värdet på CYA kan inte mätas med de billigare, enkla mätapparaterna som t.ex. din Aqacheck. Cyaursyra kan inte tas bort med något motmedel utan för att få ned halten måste man byta vatten, endast en del av vattnet eller alltsammans. Cyanursyra ingår i flertalet klorprodukter av pucktyp (veckoklor). Efter lång tids användning av sådant kan till slut cyanursyrahalten bli alltför hög.
Utloggad 62ragtop
SV: Grönt vatten!
« Svar #11 skrivet: maj 24, 2019, 09:24:53:53 »
Skrivet av: Jennie89
« skrivet: maj 21, 2019, 21:41:16:16  » Infoga citat
Tisdag första inlägget (tisdag kväll dessutom). Utgår från att bilden togs ungefär då... (?)
« skrivet: Igår kl. 13:09:50 »
Nästa inlägg, igår torsdag.
Jennie89, har du möjligen en ny bild (samma som i ditt första) att dela med dig av? Är det samma nyans av grönt eller är den något "blekare"...?
Är du 100% säker på att ni kör "filtrering" och inte "cirkulering" av vattnet? Går pumpen och filter dygnet runt?
Av det du skriver ovan så tolkar jag det som att ni gjort en sedvanlig uppstart efter vinterstängning, dvs poolen har varit fylld till ca 1/3-del eller liknande och ni har fyllt upp med 2/3 "färskvatten". Då borde ni fått en hyffsad utspädning om exempelvis "vintervattnet" haft en skyhög klorhalt, eller (för) höga halter av cyanursyra... Eftersom du skriver att "när vi började fylla poolen".
Hur, och vilket vatten tar ni? Vanligt kommunalt? Egen brunn?
Jag kör alltid med kommunalt vatten, även fast vi har en "samfällighetsbrunn" för trädgårdsvatten. Men det vattnet vet jag ger en massa fällningar (testade det en gång i en Intex-pool - och gör aldrig om det misstaget igen... det tog inte många dagar förrens vattnet var "kopparbrunt" och sedan blev det snabbt grönt, och det vart en massa meck att få det klart och aptitligt att bada i..)
Återigen, tåålaamood.
Har ni inte fått fason på det över helgen, mmm, då kan det vara läge att tro att något inte lirar som det skall. Har ni en pool-butik i närheten, ta med ett vattenprov och se om de har möjlighet att testa ert vatten.
Utloggad Jennie89
SV: Grönt vatten!
« Svar #12 skrivet: maj 24, 2019, 12:34:26:26 »
Jag kan ta allt lite från början,
Vi flyttade hit och personerna som bodde där innan hade fixat allt för vintern och vattnet var tömt till under bräddavloppet och allt har varit frid och fröjd tills "nu"
I samband med att vi började fylla upp poolen kring den 5 Maj så var vattnet alldeles klart och fint (lägger in en bild) sedan blev det varmare ute och vips nästan över en natt så var vattnet grönt. Taket har varit stängt under hela vintern och iofs under tiden som vi fyllt upp igen (Vattnet vi fyller med är från våran egen brunn)
Det enda som vi gjort nu under tiden som det varit grönt är att försöka chockklorera.
Kanske så är det vi som har bråttom och alldeles för badsugna och ta ett första dopp, och inte har tålamod med att de gröna inte försvinner lika fort som det dök upp  <dontkn> men de känns bara så tråkigt om vi ska behöva göra oss av med ca 48.000 liter vatten och börja om från början när det för ca 20 dagar sedan såg alldeles "perfekt" ut  :-\. Lägger även in en bild från igår, dock så var det soligt ute då och det var det inte när första bilden togs.
Och åter igen, tack för era svar!  :)
« Senast ändrad: maj 24, 2019, 12:38:44:44 av Jennie89 »
SV: Grönt vatten!
« Svar #13 skrivet: maj 24, 2019, 13:33:54:54 »
Det är för lite vatten som fyllts på med för att spä ut en eventuell för hög halt av cyanursyra. Steg ett är att kolla vad ni har för nivå på den. Hör med grannar eller poolbutik för att kunna göra en mätning.
SV: Grönt vatten!
« Svar #14 skrivet: maj 24, 2019, 13:36:46:46 »
Jag är nog lite förvånad över att det gröna inte är borta nu. Min erfarenhet är att det försvinner snabbt (ett dygn).
Går cirkulationen - har ni bra sprutt i inloppsmunstyckena? Det ska vara en rejäl stråle ur varje.
Hur kloreras poolen? Med automatik och flytande klor eller med puckar? Det senare bygger cyan om man använder vanliga sorten, det första gör icke det.
Utloggad 62ragtop
SV: Grönt vatten!
« Svar #15 skrivet: maj 24, 2019, 14:45:34:34 »
Då håller jag med ErikN (om ni redan hade hög halt av cyanursyra, eller hög klorhalt i sig) - då är det inte mycket (färsk) vatten ni fyllt upp med... Jag tömmer min pool till under inloppen, och det innebär att jag fyller upp med ca 2/3 "nytt" vatten vid säsongsstart.
Två frågor
* Tog förra ägaren också vatten från brunnen? Eller har ni tillgång till kommunalt vatten? Eller kommer all er vattenförsörjning från egen brunn... Se mitt tidigare svar. Därmed inte sagt att det kan vara boven i dramat...
*Har ni koll på hur mycket ni chock-klorerat? Tog ni några värden innan ni "toppade-upp-med-vatten"...
Som sagt, jag är också lite förvånad, men det är jag ju bara utifrån min egna erfarenheter. Nu är min pool lite mindre än eran, men förra året hade jag en "grön" pool vid uppstart - och det tog mig inte mer än 36-48hrs tills den var kristallklar igen... och jag kunde tydligt se "processen" var 12:e timma hur nyansen ändrades i mitt pool-vatten.
Återigen (sorry!) - står ert filter på läget "filtrering"? Sedvanliga sandfilter har en spak där det brukar finnas lägen 0 - 6, med en beskrivande text under varje. Säger endast detta då ni är "nya" med pool och tillika har "ärvt" den av tidigare ägare som dessutom gjorde vinterstängningen. Med risk för att jag sparkar in en öppen dörr, se till att spaken står på läget "filtration" (Filter, Filtrazione, Filtracion).
Hoppas att det ordnar sig!
Utloggad Jennie89
SV: Grönt vatten!
« Svar #16 skrivet: maj 27, 2019, 22:37:23:23 »
Tack för era tips! Trodde aldrig att detta skulle hända .. SÅ som vi kämpat! Liten bit kvar men nu ser det inte ut som att Hulken har  badat hos oss längre  ;D
Det är blått (?!) igen!
SV: Grönt vatten!
« Svar #17 skrivet: maj 28, 2019, 07:13:34:34 »
3-4 dygn från helt grön till blå pool skulle jag säga ligger i fas med mina erfarenheter.
Självklart spelar klornivåer OCH kanske framförallt pH en stor roll i hur fort det går (Låg pH är vanligt och kan göra att kloret inte fungerar som det ska), men runt 3 dygn är min erfarenhet av att det tar i Spabadet - och där sker det mycket oftare att man "tappar kontrollen" än när det gäller poolen.
När det gäller pooler tror jag även att flödeshastigheten på cirkulationen och kvaliten på sandfilter kan ha betydelse.
SV: Grönt vatten!
« Svar #18 skrivet: maj 28, 2019, 14:52:56:56 »
Kloret funkar bättre med lägre pH.
SV: Grönt vatten!
« Svar #19 skrivet: juni 10, 2019, 08:12:01:01 »
Konstigt, oftast när vi fått grumligt vatten och svartmögel under locket i spabadet har det varit lågt pH.  <dontkn>
