Författare Ämne: Min kära gamla El Nino booster hjälppump har packat ihop. Hjälp (med en ny)  (läst 4307 gånger)
Utloggad Taylor
Som rubriken säger så har boosterpumpen som jag använder för att pumpa upp vatten till solfångarna på förrådstaket lagt av. Den läcker som ett såll och jag har försökt laga den, men förgäves.
Jag köpte en vanlig Bestway poolpump i reserv för några år sen och när jag skulle koppla in den idag så orkade den inte trycka upp vattnet (från bypass-ventilen) till taket.
Den funkar men det gurglar bara i den och trycker fram lite vatten.
Visserligen är det bara en trädgårdsslang från den lilla bypass-ventilen till pumpen så det kanske är för dåligt "tillflöde" till pumpen.
Med el Nino-pumpen funkade det utmärkt med den anslutning jag hade tidigare med trädgårdsslang från bypass-ventilen.
El nino-pumpen är på 55W och Q=400-2800 l/h och 3.0 meter.
Är det någon här som det vart jag kan få tag i nån liknande.
Jag har varit och pratat med de på Folkpool idag och det här är för klena grejer enligt de. Så där fick jag inte tag i nåt.
Så här ser den gamla ut.
Utloggad sandos
  • Kan en del
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 22
  • Intex 457x122 med 9kvm solvärmare
Har inget svar på frågan men är intresserad av dylik pump då jag vill ha upp två 4,5kvm mattor på något tak, jag får nog snart inte nyttja gräsmattan längre...
Kopplades denna hjälppump helt enkelt i "serie" med den vanliga pumpen?
Utloggad Taylor
Jag använder en bypass-ventil som sitter vid inloppet i poolen.
