Författare Ämne: Vilken poolvärmepump ska jag välja?  (läst 11994 gånger)
Utloggad TechChad
« skrivet: maj 20, 2019, 00:29:11:11 »
Ska införskaffa en poolvärmepump till våran JF oval 6,1mx3,6m 1,3m djup.
Har tänkt någon av följande men blir inte klok på vilken som är "bäst". Någon som kan komma med ideér? Kanske någon annan jag borde kolla på i samma prisklass?
Tacksam för hjälp!
https://www.folkpool.se/produkter/pool/varme/varmepumpar/poolvarmepump-heatforce-inverter-m-45.html
https://www.rubinpool.se/produkter/poolvarme/poolvarmepumpar/hydro-pro-7
https://www.polarpumpen.se/pool/poolvarmepump/marken/aquaheat/aquaheat-45
https://www.polarpumpen.se/pool/poolvarmepump/marken/aquaheat/aquaheat-basic-9
Utloggad TechChad
SV: Vilken poolvärmepump ska jag välja?
« Svar #1 skrivet: maj 29, 2019, 20:32:37:37 »
Ingen som har några idéer eller tankar att dela med sig av?
Utloggad Poolvärme
  • Antal inlägg: 77
  • Total likes: 10
  • Poolvärmepump är en bra grej :)
« Svar #2 skrivet: maj 29, 2019, 22:55:16:16 »
Ja, kika på nya Hydro Pro P12 med "nya" köldmediet R32 eller den klenare P8 beroende på hur lång säsong och hur varma somrar vi får framöver.
Modellerna har jag dålig koll på men det kanske kommer någon som har koll på dessa och kan ge lite input O0
Utloggad pollyester
« Svar #3 skrivet: maj 31, 2019, 10:52:06:06 »
Välj inte för klen pump - vi hade en 6 kw till vår pool på 26 kbm som säljaren sa skulle räcka gott. Det gjorde den inte. Den fick gå järnet för att dra upp tempen till 28-29 grader. Var det riktigt varmt ute kunde vi komma upp i 30-31grader.
Självklart beror det ju på hur varmt man vill ha, men när man guppar omkring i en mindre pool känns vattnet alltid kallare än om man hoppar i sjön. 28 grader är minimum tycker vi ;).
Nu har vi valt en 12,5 kw poolpump till vår nya pool som är på drygt 30 kbm. Hoppas det ska bli tillräckligt, vi har inte fått upp poolen och testat ännu.
Vi bor i Mälardalen.
Utloggad TechChad
« Svar #4 skrivet: juni 02, 2019, 17:40:24:24 »
Jag tackar för inputs!
Det blev en POOLTEAM LX09CIE 9kW INVERTER WIFI. Får hoppas att den håller måttet!
Utloggad Jojo02
« Svar #5 skrivet: juni 02, 2019, 19:08:38:38 »
Har en likadan pool och en likadan pump. Idag kom vi upp i 28c.  <sol>
JF storpool 3,6x6,1x1,32m
Pooltak från albinox, Klasik B
Poolvärmepump Poolteam LX09CIE 9kW INVERTER WIFI
Utloggad TechChad
« Svar #6 skrivet: juni 02, 2019, 22:05:40:40 »
Då borde det kanske funka. Ser dock att du har lyx med pooltak  ;)
Utloggad Coolg8
« Svar #7 skrivet: juni 05, 2019, 10:44:23:23 »
Bör räcka bra, jag har 8x4 och kör med samma modell fast 12kW, I går morse kom den upp till 30 grader, efter det har den inte gått mycket. kom bara ihåg att täcka poolen på kvällar och nätter så kommer den inte att gå mycket.
Utloggad Ingvar
« Svar #8 skrivet: juni 05, 2019, 12:09:35:35 »
Om målsättningen är att du ska kunna använda poolen under delar av våren och hösten, så bör du inte enbart välja efter antal kW, utan kolla upp den nedre temperaturgränsen som pumpen klarar ge värme från. Det är vid dessa tider på året man behöver pumpen som mest. Det finns pumpar som ger bra värmetillskott även vid minusgrader.
