Författare Ämne: Termopool 11x3 Projektråd  (läst 9038 gånger)
Utloggad petterfoo
  • Stad/land: Saltsjö-boo
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: maj 19, 2019, 23:17:54:54 »
Detta forum har ju alltid varit en guldgruva, så jag tänkte återbetala lite med en projekttråd för vårt bygge.
Bygger började i höstas, men jag börjar med att lägga upp bilder på hur det såg ut innan och våra skisser på hur det kommer att se ut när det är klart.
Måste också se till att läsa mig hur forumet funkar:)
11x3x1.5 thermo pool.
Rening: Saltklorinator KLX 22
Värme: Bergvärme
Utloggad petterfoo
  • Antal inlägg: 6
SV: Termopool 11x3 Projektråd
« Svar #1 skrivet: maj 19, 2019, 23:28:46:46 »
Huset är byggt 2015 och vi sprängde för poolen när vi byggde.
Inte helt unikt så räckte ju inte budgeten till pool när huset byggdes, saker som tak över huvudet och kök prioriterades.
Men nu är det dags.
Poolen skall som sagt bli 11mx3m med ett baddjup på 1,5m.
Fokus är att lägga lejonparten av budgeten på sånt som är mer permanent. DVS grund, maskinrum och stomme.
Liner, maskiner etc kan ju enklare bytas och uppgraderas efterhand.
Under vintern började vi med grundarbete samt stomme.
Även om vi hade sprängt sen tidigare så fick vi spräcka bort en del som stack ut.
Sen var det bara att börja bygga grund
Värme: Bergvärme
Utloggad petterfoo
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: maj 19, 2019, 23:35:55:55 »
Vi gjuter en ordentlig botten till poolen, tyvärr kom den massa blötsnö direkt när vi gjutit så det blir till att flytspackla för att få en fin botten.
Som ni ser på bilden så hade dom bara den största betongpumpen ledig, som tur var fick vi den till samma pris som en normalstor för ett sån här jobb.
På bilden så är givetvis plattan gjuten sen innan, vi har också gjutit golvet till pumprummet samt murat upp väggarna.
Förutom väggarna som ni ser på denna bil så gjöt vi också valvet ovanpå maskinrummet.
Värme: Bergvärme
Utloggad petterfoo
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: maj 19, 2019, 23:48:52:52 »
Som status är nu så är trappan byggd, jackon-blocken på väggarna spacklade och golvet flytspacklat.
Kvar att göra i poolen innan linern är att slipa väggarna.
Linern är beställd, vi var egentligen inne på en enfärgad grå, men blev övertalad av alla firmor vi har kontakt med att låta bli enfärgat om man inte plats-svetsar linern.
Denna gång blir det fabrikssvetsat, den enda som får plats i budgeten.
Det fick bli en sån här:
Värme: Bergvärme
Utloggad petterfoo
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: maj 20, 2019, 00:06:39:39 »
Så var det dags får maskinrummet.
Min tanke är att maskiner är lätta att byta ut, ska man snåla på kvalitet nånstans så är det där.
Jag har förutom en massa rör och kopplingar bestämt mig för följande maskiner:
Rening:
Vi har haft saltvatten pool förut och tycker att det är helt överlägset när det gäller vatten kvalitet.
Vi har dessutom problem med eksem i familjen, där är saltvatten klockrent.
Det landade till slut på en Kripsol KLX 22 från poolstore. Det jag gillade med den var dels att den hade väldigt hög kapacitet samt att den var väldigt utbyggbar.
En extra bonus var ju att den har inbyggd styrning av ljuset i poolen.
Sen var ju priset väldigt bra också :)
Jag köpte till en redox mätare direkt för att automatiskt hålla klorhalten. Sen får vi se om jag lägger till en PH styrning senare om det behövs. Min tidigare erfarenhet av saltpooler säger att man nästan aldrig behöver justera PH i dom.
Värme:
Vi har både bergvärme och FTX i huset, så det finns en hygglig överkapacitet. Därför föll valet på en pahlen Hi-Temp titanium 75kw samt en pool 40 tillsats till nibepannan.
Pump och FIlter:
Det blev en Optima 1hp samt SANDFILTER EMAUX 24" (125KG) från Rubinpool.
Här fick priset styra nästan helt.
Imorgon hinner jag förhoppningsvis ta lite bilder från maskinrummet.
Värme: Bergvärme
Utloggad FfromB
  • Stad/land: Bunkeflostrand
  • Antal inlägg: 46
  • Total likes: 17
  • Pool på gång!
    • Byggtråd:
« Svar #5 skrivet: april 28, 2020, 13:40:07:07 »
nöjd med KLX:en? Funkar som den ska?
Blev det nåt pH kit till den?
Hur funkar det med belysning kopplad?  Vi fick besked att man bara kunde göra det om en lampa då den klarar 50W, och 2 lampor (LED) blir lite mer.
/F
4*8 Thermopool 2.0 från PoolStore
Hel gaveltrappa
2 LED RGB
Pump KS EVO VS
Filter Cantabric 500 med AFM
Saltklorinator KLX 16 med pH, Redox o WiFi
Värme  G&J Inverter X20
Pooltak Nova Comfort 4x8, Antracit klarplast
Poolrobot - Pulit Advance 5+
Liner 1,5 mm platssvetsad Persian Blue
Byggtråd: https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=15986.0
