Författare Ämne: Bekymmer med Poolvärmepumpen, Snälla,Snäll, Snälla hjälp mig  (läst 6513 gånger)
Utloggad Cooki
Jag har fått lite bekymmer med min värmepump!
när jag sätter igång så startar den och stängs av, blinkar 88.88 och piper två tre gånger och stängs av sedan startar den igen och blinkar 88.88 piper och stängs av igen, så här fortsätter den om och om igen ( ingen felkod vissas förutom 88.88 ) vad kan det vara snälla hjälp mig om ni kan ! Poolvärmepump WELLDANA     :( :'( :(
« Senast ändrad: maj 17, 2019, 11:12:48:48 av Cooki »
Mikael Dahlgren
Mikael Dahlgren
SV: Bekymmer med Poolvärmepumpen, Snälla,Snäll, Snälla hjälp mig
« Svar #1 skrivet: maj 17, 2019, 11:50:21:21 »
Har ingen klockren ide på vad felet är men prova:
Norsk reset, bryt strömmen ett par min.
Kolla så du har vatten flöde in o ut.
Kolla så fläkten inte är blockerad.
Kolla på mätklockan så du har gastryck.
Hoppas det loser sig för dig
Utloggad Cooki
« Svar #2 skrivet: maj 17, 2019, 12:36:58:58 »
Tack för ditt svar!
Jag har provat dessa punkter!
1. Har dragit ner säkringen under hela natten
2. flöde finns för att jag kan se att den suger in/ut vatten i poolen
3.fläkten är inte blockerat för att när det blåser ute så snurrar fläkten
4. mätklockan i sandfiltret ligger på c.0.75 bar på den gröna markeringen !
JAG blir galen
Utloggad kg21
« Svar #3 skrivet: maj 17, 2019, 13:39:36:36 »
Min panel låste sig helt, först var det bara en knapp men det spred sig.
Så jag köpte en ny panel med sladd (ett par hundra kr) och bytte.
Det var bara att öppna pumpen, lossa gamla sladden och trycka dit den nya sladden istället.
Min panel ser exakt ut som din, men jag minns inte riktigt vad displayen visade på slutet, tror den visade trasiga/halv siffror.
Jag hörde med Tjälldens där jag köpt och dom kollade med leverantören som rekommenderade ny panel.
Nu funkar den fint igen.
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
Utloggad Poolvärme
  • Antal inlägg: 77
  • Total likes: 10
  • Poolvärmepump är en bra grej :)
Kan vara att en av dom 3 kablarna mellan kretskort och display har hoppat ur eller gått av.
Följ kablarna och kolla kontakten .
« Svar #5 skrivet: maj 17, 2019, 17:21:18:18 »
88.88 är knappast en giltig felkod. Det verkar snarare vara ett elektronik eller displayfel. Giltiga koder är oftast t.ex. en bokstav följt av två siffror. typ E24 eller liknande. Alla "normala" fel - som t.ex. lågt flöde, för högt tryck, för hög temperatur m.m. har sådana koder på nästan alla fabrikat. Men i ditt fall tror jag inte det handlar om flöde, temperatur eller liknande utan om något rent elektronikfel i utrustningen. Siffran 8 är ju vad en LED-display av segmenttyp visar när den har tänt alla sina segment.
Utloggad Poolvärme
  • Antal inlägg: 77
  • Total likes: 10
”Giltig” felkod var något nytt uttryck :)
