Författare Ämne: Is på poolvärmepumpen?  (läst 10506 gånger)
Utloggad SARROW
« skrivet: maj 16, 2019, 06:45:47:47 »
Varför blir det så mycket is på poolvärmepumpen? Modell Anslut PH8800-F från Jula.
Är +2 grader ute.
« Senast ändrad: maj 16, 2019, 06:55:57:57 av SARROW »
  • Antal inlägg: 5916
SV: Is på poolvärmepumpen?
« Svar #1 skrivet: maj 16, 2019, 07:11:55:55 »
Finns inbyggd avfrostning på den där modellen?
Annars ska du nog vänta tills det är minst +5 grader ute innan du kör den.
Tidigt på våren kan det alltså vara ide att bara köra den de tider på dygnet då det är 5-7 grader varmt ute, eller varmare.
OM den har avfrostning, och den då och då avfrostar det där "islagret" så fungerar värmepumpen som tänkt.
OM den har avfrostning, men aldrig tinar av islagret så är det nåt fel på poolvärmepumpen, eller så beror det helt enkelt på dålig kvalitet.
Anslut är väl inte direkt ansett som det vassaste fabrikatet på marknaden.
Orsaken till att det fryser på är enkel, när den gör värme så tar den värmen från luften genom att leda kall gas via utedelens förångare, den fukt som finns i luften blir till frost på förångaren (en stor del av energin utvinns just genom fasförändringen ånga/is).
Gasen i maskinen kan vara så kall som ca -40 grader så att det blir is på förångaren vid låga utetemperaturer är ofrånkomligt, med en fungerande avfrostning är det inga problem, men finns inte det så skall man nog låta maskinen stå tills det blir varmare ute.
Utloggad SARROW
« Svar #2 skrivet: maj 16, 2019, 13:04:16:16 »
Tack för ett bra svar. Tror inte min pump avfrostar. Går iaf inte att ändra dom parametrarna i displayen.
« Svar #3 skrivet: maj 16, 2019, 16:10:34:34 »
Min avfrostade, men inte tillräckligt länge. Så jag fick en isklump längst ner. Stängde av min vp då (början på maj) och vi hade minusgrader så sent som i början på veckan. Först senaste två dagarna som det varit varmt även på nätterna så nu kör vi vp igen, fast bara dagtid. Nu är jag snart uppe i 26 grader, snart dags för första doppet.
Utloggad SARROW
« Svar #4 skrivet: maj 16, 2019, 19:11:33:33 »
Ställt om min också. Är uppe 23grader. Kör emellan 9 och 21 på kvällen, ett par dagar till så är man uppe på 29 grader  <antman>
