Författare Ämne: Vatten i teknikrummet  (läst 10324 gånger)
Utloggad remsan
  • Antal inlägg: 72
    • Picmov Media
« skrivet: maj 13, 2019, 19:50:05:05 »
Vi har börjat bygget med vår pool förra året.
Vi har inte fått linern men har börjat göra i ordning teknikrummet.
Jag har lagt plyfa på väggarna och lagt pressening över den.
Efter regn upptäckte jag att vatten tränger in på nåt ställe. Är osäkert hur, vet inte riktigt hur jag ska gå till väga.
Jag postar några bilder över det hela.
Thermopool 4x8m med helgaveltrappa, mönstrad liner persia blå, vattenpump FloPro 100M Zodiac, poolvärmepump Gullberg & Jansson X20, saltklorinator Tri 10 expert Zodiac, UV-lampa
Byggtråd: https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=15494.0
SV: Vatten i teknikrummet
« Svar #1 skrivet: maj 13, 2019, 20:07:54:54 »
Grundvatten eller regn som är på botten?
Är det grundvatten så saknas ju en fungerande dränering...
Jag kopplade in en golvbrunn när jag byggde mitt lilla maskinrum för Jetswimen, dock lite sent tips för dig.
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=11672.0;all
Utloggad remsan
  • Antal inlägg: 72
    • Picmov Media
« Svar #2 skrivet: maj 13, 2019, 20:34:18:18 »
Det är nog grundvatten, kollade strax efter regnet, det fanns lite vatten på presseningen och enbart lite på golvet.
Nån tak har jag inte börjat bygga. Mellan väggarna och murstenen är en tom spalt på 28mm.
På vattenbutiken (där vi beställde poolen av) tyckte att det går att borra i betongplatta för att få ut vattnet. Men är det grundvatten funderar jag på att det finns risk att det blir värre?
« Senast ändrad: maj 14, 2019, 10:47:08:08 av remsan »
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
« Svar #3 skrivet: maj 14, 2019, 08:18:26:26 »
Ser ut som att du ska ha din pool helt nedgrävd och det väcker frågan hos mig när du inte har någon golvbrunn. var ska du göra av vattnet när du backspolar m.m?
Utloggad remsan
  • Antal inlägg: 72
    • Picmov Media
« Svar #4 skrivet: maj 14, 2019, 08:36:25:25 »
Det finns ett dräneringsrör utanför där vi kommer att backspola i. Tanken är att man tar slangen över muren.
Tack för svar, ska undersöka mer på hur jag ska lösa golvbrunnen, om det blir av eller inte. Det blir lite jobb att bila sig genom betongen, kapa av armaturen och sedan gräva med jordborr, allt i efterhand :/
Kollade imorse poolen, det ser ut att den blöta längst kanten (mot teknikrummet) styrker på att det område har brister i dräneringen.
Utloggad remsan
  • Antal inlägg: 72
    • Picmov Media
« Svar #5 skrivet: maj 14, 2019, 20:15:04:04 »
Funderar på att gräva upp runt teknikrummet, 30-40cm och ersätta jorden med singel, hoppas att det löser en del av de dräneringsproblem.
« Svar #6 skrivet: maj 15, 2019, 06:42:05:05 »
Det låter knasigt att backspola i dräneringen, så gör man inte.
Hur ser dräneringen ut runt poolen och teknikrummet? Ligger det rör som leds till en dränbrunn?
Utloggad remsan
  • Antal inlägg: 72
    • Picmov Media
« Svar #7 skrivet: maj 15, 2019, 09:17:28:28 »
Förvirrad/stressad man är... Backspoolningen körs i en pvc rör som kommer från regnvatten (huset) och som går i avloppet.
« Svar #8 skrivet: maj 15, 2019, 10:25:35:35 »
och hur är det med dränering och dräneringsbrunn runt poolen?
länkar till monteringanvisning Thermopool, sid 4 och framåt beskriver poolgrop m.m.
http://www.familjenlindstrom.se/images/poolforum/Monteringsanvisning_Thermopool.pdf
Utloggad remsan
  • Antal inlägg: 72
    • Picmov Media
« Svar #9 skrivet: maj 15, 2019, 11:59:40:40 »
Vi har en dagsbrunn på mer än 2m, pooldräneringen är dragen dit.
