Författare Ämne: Vatten i teknikrummet  (läst 10488 gånger)
SV: Vatten i teknikrummet
« Svar #10 skrivet: maj 15, 2019, 14:18:12:12 »
...då verkar ju allt vara i sin ordning. Svårt att lista ut varför det blir vatten i teknikrummet. Är du säker på att det inte kommer ovanifrån?
Utloggad remsan
  • Antal inlägg: 72
    • Picmov Media
« Svar #11 skrivet: maj 15, 2019, 14:22:28:28 »
Lecablock muren har enbart platonmatta på utsidan, ingen puts. Misstänker att vattnet i den blöta jorden sugs in på botten under plastmattan av lecablocken. Så idag kommer jag att börja gräva och lägga grus på utsidan. Det får bli min träningspass på några veckor :)
Thermopool 4x8m med helgaveltrappa, mönstrad liner persia blå, vattenpump FloPro 100M Zodiac, poolvärmepump Gullberg & Jansson X20, saltklorinator Tri 10 expert Zodiac, UV-lampa
Byggtråd: https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=15494.0
« Svar #12 skrivet: maj 15, 2019, 14:25:56:56 »
Well, om din dränering fungerar så ska det räcka med platonmatta. Puts är inte vattentät och skulle inte hjälpa.  Kan det rinna in vatten över överkanten på platonmattan?
Utloggad remsan
  • Antal inlägg: 72
    • Picmov Media
« Svar #13 skrivet: maj 15, 2019, 14:30:51:51 »
Jag hade pressening över den dagen. Vattnet samlades på den mellan bjälkarna. Tog bort vattnet, och det var lite blöt vid stunden.
Kanterna på lecamuren var torra. Dagen efter dök mer vatten, då tänkte jag att det måste vara vattnet i jorden. Får köpa en dränkpump (Karcher från clasolsson, går ner till 1mm vatten, tänkte jag på) så jag får torr igen och undersöka mer.
Utloggad remsan
  • Antal inlägg: 72
    • Picmov Media
« Svar #14 skrivet: maj 15, 2019, 18:03:30:30 »
30-40 cm ner, 45 min. Trött blir man :)
Utloggad remsan
  • Antal inlägg: 72
    • Picmov Media
« Svar #15 skrivet: maj 16, 2019, 16:08:25:25 »
Kom en bit längre ner nu och upptäckte att isoleringsmattan gick sönder på de flesta ställen där den satt fast i lecablocken (pga den återfyllda jordens vikt). Med stor sannolikhet har vattnet kommit in via den vägen.
Utloggad remsan
  • Antal inlägg: 72
    • Picmov Media
« Svar #16 skrivet: maj 27, 2019, 08:32:19:19 »
Fick hjälp i två eftermidaggar av en kille som grävde upp bägge korta sidorna. Kvarstår den långa sidan :)
Utloggad remsan
  • Antal inlägg: 72
    • Picmov Media
« Svar #17 skrivet: juni 01, 2019, 06:37:27:27 »
Gruset på plats nu :)
