Författare Ämne: Isolering spabad  (läst 2807 gånger)
riwa
riwa
Isolering spabad
« skrivet: maj 02, 2019, 20:17:14:14 »
De flesta spabad verkar endast vara skumisolerade på 3 sidor, hur isolerar man den sidan vid pumpen? eller är det meningen att värmen från pumpen ska hålla det utrymmet någorlunda varmt?
Sen det här med cellplast under, vågar man lägga vanlig vit cellplast? 100 mm. Har nämligen det liggandes på vinden :)
Utloggad Teknikern
SV: Isolering spabad
« Svar #1 skrivet: maj 02, 2019, 20:54:19:19 »
För att vara på den säkra sidan så, nää, var inte toksnål och chansa på vit utan ta blå Styrofoam som jag vet håller för belastningen. Övrig isolering, ja dom är dåligt isolerade, mitt fick en "ytterrock" av 20 cm frigolit men då är det ju inte preeemium längre och ser ut som vedbodmeck som en här inne på forumet så finkänsligt kallade mitt spa för. Här räcker cirkulationspumpens värme för att hålla badet varmt ner till -10 och då får det gärna se ut som "vedbodmeck", jag ska bada i det och inte ha det som ststuspryl.  ;)
