Författare Ämne: Placering av pump  (läst 3667 gånger)
Utloggad mandg
Placering av pump
« skrivet: maj 02, 2019, 16:34:18:18 »
Hur hade ni gjort, håller på att lägga ner en pool, har mitt garage i direkt närhet till poolen, många placerar pump och filter i källare men det har jag ingen.
Har två alternativ, antingen placerar jag pump och filter nersänkt under träddäcket och hamnar under poolens nivå, eller så placerar jag pumpen i garaget som ligger i stort sätt i linje med poolytan, har avlopp i garaget men är orolig över eventuella problem när det är placerat över poolens nivå, vad säger ni erfarna, vad hade ni gjort? Garaget är uppvärmt & isolerat.
Ser en stor fördel med att slippa flytta in pump etc på vintern...
« Senast ändrad: maj 02, 2019, 16:39:39:39 av mandg »
SV: Placering av pump
« Svar #1 skrivet: maj 02, 2019, 17:10:05:05 »
Min pump är några cm under poolytan. Men jag har min böj in i pumpen som går över vattenytan. För mig är det en perfekt höjd, behöver aldrig greja med ventiler när jag ska öppna för silen i pumpen. Lätt att få igång pumpen efter vintern. Ang. böjen, kolla min byggtråd.
Utloggad concrete pumper
« Svar #2 skrivet: maj 02, 2019, 17:57:21:21 »
Hej, sätt pumpen i garaget, det har jag, ca 25 meter från poolen strax över vattennivån och har aldrig haft problem.
Utloggad mandg
« Svar #3 skrivet: maj 03, 2019, 09:30:27:27 »
garaget ligger 2-3 meter ifrån poolen, så det är inga problem med avståndet, hade ni satt även bypass etc inne i garaget?
Nu är garaget av murad modell så blir en utmaning att få igenom rören men det löser sig, kan dock glömma att få frostfritt förläggningsdjup :-)
« Svar #4 skrivet: maj 03, 2019, 11:48:18:18 »
Jag ser också bara fördelar att ha det mesta inomhus och därmed frostfritt, svarade på en likadan fråga för ett tag sedan:
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=15184.msg111371#msg111371
Frostfritt för rör behövs ju inte om du kör PEM-slang men lägg rören med fall mot garaget så att du kan du tappa av vattnet vid vinterstängning för säkerhets skull.
« Svar #5 skrivet: maj 04, 2019, 08:46:27:27 »
Borra hål i murad vägg är inga problem, jag har allt utom värmepumpen såklart som står utanför, fall på rören behövs inte utan lossa kopplingarna vid värmepumpen och efter du sänkt vattennivån "eller tömt poolen" töm systemet med en vattendammsugare.
