Författare Ämne: Alger i poolen  (läst 3354 gånger)
Utloggad Finverkarn
Alger i poolen
« skrivet: maj 01, 2019, 15:41:40:40 »
Tjena!
Nu inför uppstart av poolen efter vintern så är linern grön på botten och en bit upp på väggen! Ska jag chockklorera och backspola först eller ska jag kolla upp pH-värdet och sedan chockklorera?
Utloggad mandg
SV: Alger i poolen
« Svar #1 skrivet: maj 03, 2019, 11:33:40:40 »
När jag fått grönt i botten på min gamla linerpool så chockklorerade jag och sedan rörde jag runt med en borste på botten och lät filtret göra sitt för att sedan backstola, gjorde detta i omgångar tills poolen var klar och fin.
Utloggad Poolbutik
SV: Alger i poolen
« Svar #2 skrivet: maj 03, 2019, 12:35:11:11 »
  • Kontrollera alkalinitet och pH-värdet, justera vid behov.
  • Chockklorera 60-80 gram/10m3 eller ungefär 0,7dl/10m3.
  • Efter 4-6 timmar häll i flockmedel: 1 dl flock/10m3 poolvatten.
  • Efter 1 timme stäng av reningsverk och låt stå i ett dygn.
  • ”Flockar” som samlats på botten avlägsnas med hjälp av bottensugning men ställ om sandfilterventilens läge till ”waste” så att det går direkt till avlopp.
