Författare Ämne: Sandfiltret  (läst 4252 gånger)
Utloggad Jpson67
Sandfiltret
« skrivet: april 26, 2019, 09:31:06:06 »
När man startar upp vårsäsongen , återfyller man då sandfiltret eller räcker det att fylla filterkorgen samt poolen i rätt nivå?
SV: Sandfiltret
« Svar #1 skrivet: april 26, 2019, 10:20:36:36 »
Du ska inte behöva fylla sandfiltret. Det fylls när cirkulationen går igång. Däremot mellan pool och pump beror det lite på om pumpen är över eller under vattenytan. Min sitter ganska precis i nivå för vattenytan så för min del räcker det med att fylla poolen till rätt nivå samt fylla i filterkorgen på pumpen.
Utloggad Jpson67
SV: Sandfiltret
« Svar #2 skrivet: april 26, 2019, 10:58:50:50 »
Min pump ligger i nivå med skimmern, men kör du filtrering eller bachwash det första du gör när du startar pumpen?
SV: Sandfiltret
« Svar #3 skrivet: april 26, 2019, 12:54:05:05 »
Antingen filtrering eller cirkulation. Koppla inte in backwash förrän du fått igång pumpen ordentligt och filtret är fyllt med vatten. Du kan starta på cirkulation, sedan köra filtrering, sedan när allt är klart kan du köra backwash, i fall du glömde att göra detta i höstas. Normalt gör man ju en backspolning innan man stänger ned för vintern på en utomhuspool.
Utloggad Jpson67
SV: Sandfiltret
« Svar #4 skrivet: april 26, 2019, 13:41:04:04 »
Körde backwash innan nerstägning
SV: Sandfiltret
« Svar #5 skrivet: april 27, 2019, 02:39:52:52 »
Jag körde en backwash innan stängning och jag körde på filtrering direkt.
Utloggad Jpson67
SV: Sandfiltret
« Svar #6 skrivet: april 29, 2019, 20:17:04:04 »
Nu tuffar det och går, ska vi bara få upp värmen
