Författare Ämne: Ytbehandling på trätrall?  (läst 108278 gånger)
Re:Ytbehandling på trätrall?
« Svar #10 skrivet: augusti 22, 2005, 18:13:06:06 »
Nu har jag frågat gubben min.
Tryckimpregneringen ligger inuti trät och skyddar själva kärnan medans exempelvis oljan skyddar ytskiktet från stark sol och regn. Ytskiktet torkar väldigt lätt i stark sol,
även om kärnan är stark.
Det var svaret jag fick. ;)
Utloggad Poolnicke
« Svar #11 skrivet: augusti 22, 2005, 18:19:31:31 »
Funderar på att gå på din linje Jonas. Bodde i bostadsrätt tidigare där man oljade in allt trä vår och höst. Vår trapp var mörk och ful med stora sprickor. Trappan var iofs 12 år men om Jonas har rätt så känns oljan meningslös.
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #12 skrivet: augusti 22, 2005, 19:33:28:28 »
hmmm....om man tar en ny regel och sågar av den ser man allt som oftast att impregneringen inte kommit ända in till mitten....när man impregnerar så sugs vätskan i från ytan, in mot kärnan, (heter autoklav tror jag och suget uppstår genom vakuum i autoklaven) så det vanligaste området som inte blir impregnerat är just kärnan, kanske förklarar det varför dom som inte oljat ytan har klarat sig så bra, där finns det impregnering! hmmm...
Har ingen pool längre!!
Utloggad JONAS
« Svar #13 skrivet: augusti 23, 2005, 08:04:06:06 »
Jag tror nog att olja hjälper ,men de första åren bör man nog låta bli.När man väl börjat finns ingen återvändo.
Hur länge man bör vänta med oljningen beror på virkets kvalitet,så länge det är hårt och inte allt för stora sprickor kan man nog klara sig med vatten och såpa.
//Jonas
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
« Svar #14 skrivet: augusti 24, 2005, 13:20:00:00 »
Har ännu inte fått möjlighet att påbörja poolbygget men verandan runt huset fram till hålet är i princip klar.
Behandlingen av mitt tryckimp virke har jag gjort med Jotuns Terrasslasyr. En relativt ny pryl på marknaden som ger en möjlighet att få färg på golvet utan strul.
Kolla in www.altan.nu så ser ni hur det kan bli.
Jag har typ samma färg som dem, Burmateak hette kulören.
Bor: Väster om Kungälv
« Svar #15 skrivet: augusti 24, 2005, 13:50:37:37 »
Hej Janne G eller någon.
Vet du om den finns med gråton?
Vi har svårt att hitta en snygg lasyr som har den tonen, ljust silvergrå. Den här bilden visar hur jag skulle vilja att det ser ut. Det här är obehandlad lärk. Jag tycker det är skit snyggt!!(ursäkta ordvalet)
Har lånat bilden från Poolkungen.
« Senast ändrad: april 11, 2006, 23:33:26:26 av Fia »
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
« Svar #16 skrivet: augusti 25, 2005, 15:16:56:56 »
Hej !
Hittade detta på jotun.se:
Trebitt Terrasslasyr
är en speciallasyr med förlängd hållbarhet. Rekommenderas till terrasser, vindskydd, trappor, trädgårdsmöbler o.dyl. av tryckimpregnerat trä. Terrasslasyren är pigmenterad för att skydda mot skadlig ljusnedbrytning Förhindrar gråning och nedbrytning av träet. Den är vattenavvisande och innehåller mögelförhindrande medel som minskar risken för angrepp på ytskiktet. Välj mellan 7 kulörer brutna i Jotun Multicolor. Trebitt Terrasslasyr har en fyllig konsistens som gör att den kan appliceras utan spill. Lasyren är baserad på alkydolja förtunnad med vatten. Den avger därför ingen obehaglig lukt av lösningsmedel.
Kommer inte ihåg om det fanns någon silvergrå kulör.
Men jag behöver köpa mer så jag ska kolla.
Återkommer efter helgen.
M v h   Janne
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
« Svar #17 skrivet: augusti 30, 2005, 09:06:38:38 »
Hej igen !
Jodå, Trebitt terasslasyr går att få i en grå ton.
Lite varmgrå var det.
//Janne
« Svar #18 skrivet: september 04, 2005, 19:01:07:07 »
ack Janne G. Ska genast kolla detta.
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Ytbehandling på trätrall?
« Svar #19 skrivet: april 23, 2010, 16:18:16:16 »
hej
Såpa och vatten varje år ger en grå ton samt att man återställer olja till trävirket.
1 del såpa 3 eller 4 delar vatten, detta gör jag 2 ggr per år lägger på med en sopkvast
är det väldigt skitigt kan man köra med trallrent först.
mvh carlos <sol>
