Författare Ämne: Ytbehandling på trätrall?  (läst 108275 gånger)
Utloggad aromata
SV: Ytbehandling på trätrall?
« Svar #30 skrivet: september 26, 2016, 18:42:00:00 »
Jag vet detta är en gammal tråd. Håller på att bygga däck runt poolen med tryckt virke och vill såpa istället för att olja. Min fråga är när man ska såpa första gången? Antar efter 1 år, virket lär väl inte ta åt sig mycket av såpavattnet nu när det är nytt? Eller?
Jag är i precis samma situation. Under flera år har jag oljat trädgårdsmöbler och bänkar med kallpressad rå linolja och det blir hållbart och bra, men svart.
Jag har precis bytt mitt över 20 år gamla helt obehandlade 22 mm trädäck och det var hårt på de flesta ställena men ganska mycket sprickor.
Slutsatsen är att oljat däck blir svart med tiden och att det huvudsakliga problemet med trädäck är att det torkar ut och spricker.
Nu vill jag ha naturligt grått däck som inte spricker. Jag har också funderat på såpa. Jag tänker börja till våren och kanske upprepa två gånger per år, vår och höst. Har under kanske fem års tid såpat en billig trädgårdsstol från Jula. Den står i solen hela sommaren och har klarat sig från sprickor.
Jag tror på såpa!
Utloggad Pooljanne
  • Stad/land: Borensberg
  • Antal inlägg: 43
  • En pool kan aldrig vara för liten
« Svar #31 skrivet: september 26, 2016, 20:04:15:15 »
Har en del gammal trall + en del som är 4 år.Den nya delen "luddade sig lite efter rengöring med trallrent och den gamla (12 år) var sliten och vågig när de mjuka fibrerna försvann. Hyrde en golvslip och slipade allt och nu ser man ingen skillnad mellan den nya och den gamla trallen. Det blev slätt som en barnrumpa och väldigt snyggt med flyggers vattenbaserade olja.
Ovanmarkpool i stål 350x120 med Welldana värmepump
5kw
« Svar #32 skrivet: september 28, 2016, 07:58:02:02 »
Jag oljar in med billigast möjliga olja vart annat till vart tredje år, och det fungerar bra, blir inte svart och spricker inte nämnvärt heller.
Brukar låta dem bryta oljan lite i grönt så det ser nyimpregnerat ut...
