Författare Ämne: ny pool ägare  (läst 2927 gånger)
Utloggad pmk
ny pool ägare
« skrivet: april 13, 2019, 09:37:50:50 »
Precis fått min pool färdig 10x4 m med uv lampa och sandfilter som rening,
Dax att starta upp detta, vad ska hällas i ,
tips på vilka ämnen som rekommendera vid uppstart,
har hör att man ska hälla i alg dödare, samt chock klora en omgång direkt, samt sedan låga i någon typ av puckar,
men kan någon lite mer detaljerat förklara hur och vilka ämne som ska i ?
Läste även att man skulle göra något specielt första gången med sandfiltret , kan detta stämma , vad ska man göra ?  (sanden är i ) men aldrig varit igång.
tacksam för hjälp snart dax få igång,
en lite lat hund hur var .... nog många som kan ha nytta av.
Bredavloppen ( har två stycken på denna pool, pallens)  använder ni stuporna i korgarna ( som kan köpas till) eller köra man utan ?
samt rekommendation på grejor....
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 36
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
SV: ny pool ägare
« Svar #1 skrivet: april 17, 2019, 19:55:58:58 »
Gör en chockklorering. Följ doseringsanvisningen på burken. Låt det gå någon dag eller två, kolla sedan pH och justera med pH upp eller ned (mål pH ca 7.4) Därefter kör du igång med veckoklorpuckar. I början kollar du klor varje dag för att veta hur nivån blir. När du lärt dig hur veckopuckarna förbrukas och de klornivåer de ger kan du kolla mindre ofta, kanske var 3:e dag. (kolla klor och pH) om alla värden är OK så rullar du på. (Du bör ha fritt klor mellan 1-3ppm)
Algmedel behövs normalt ej tillsättas i poolen. (Vissa veckoklor tabletter har även lite algmedel)
Med vänlig hälsning,
Martin
Mvh
Martin | Oceanum
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 36
SV: ny pool ägare
« Svar #2 skrivet: april 17, 2019, 19:59:01:01 »
Strumpa i bräddavloppet kan du använda om du har mycket träd etc. som släpper fint skräp i poolen, löv och större skräp fångar silkorgen oavsett. Står poolen långt från källor till skräp behövs ej strumpa.
Mvh
Martin | Oceanum
