Författare Ämne: Jämförelse solfångare J-F fritid och Primastar  (läst 4832 gånger)
Utloggad peterg
« skrivet: maj 01, 2007, 22:12:45:45 »
Hej. Ska nu i veckan köpa en solfångare för att lägga på ett stort platt garagetak. Har någon jämfört de  2 fabrikaten?
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
SV: Jämförelse solfångare J-F fritid och Primastar
« Svar #1 skrivet: maj 03, 2007, 08:10:42:42 »
Som jag ser det så får du med JF:s en färdigbyggd som du bara kan rulla ut på taket. Men du behöver köpa till ett trevägskit för att kunna styra vattnet.
Primastars solfångare får du bygga själv men är å andra sidan större 8.3 m2 mot 6 m2.
Det är en väsentlig skillnad.
Att "bygga" en solfångare är inga som helst problem.
Jag har byggt själv och det gick hur lätt som helst, bara man följer intruktionerna.
Rulla ut mattorna, mät upp dem( de är längre än 25 m) och dela längden på resp. matta med tre.
Sedan klipper du av dem med en sax.
Sen skall man trycka dit dem på vändröret och på fördelarrören. Lite diskmedel så går det som smort.
Sen är det bara att lägga ut dem på taket och det är klart, ja nästan det är lite kopplingar som skall göras men det ser du själv.
Mattorna kan väl betraktas som likvärdiga , men man får då värdera tiden det tar (någon timme) mot att man får en större yta.
Priset ligger nästan i samma nivå om man jämför med trevägsventil inräknat. JF:s kostar 2590 + 590 = 3180. Och Primastars kostar 2995 inkl det du behöver.
Så gjorde jag när jag jämförde och min rekommendation är således:
Köp Primastars och bygg dina solfångare själv och du får en större yta ( 38% ) som ger betydligt mera värme till ett billigare pris.
Ello O0
En linerpool inbyggd I trädecket med rillade bruna trallbrädor som sarg.
Uppvärmning med 17 m2 solpaneler som drivs av pumpen till reningsverket och ger 30 grader I poolen.Bilder på bygget finns här https://www-lagring.telia.se/Shares/Home.aspx?ShareID=b25c99f4-d150-4b0c-8688-80386bf88fc7&IsMedia=True
Utloggad Poolnicke
« Svar #2 skrivet: maj 04, 2007, 05:36:54:54 »
Om du sätter ihop mattor och rör själv, tänk då på att använda koncentrerat diskmedel. Jag spädde ut diskmedlet med vatten vilket gjorde monteringen oerhört tung och smärtsam för händerna.
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
« Svar #3 skrivet: maj 07, 2007, 14:36:56:56 »
Aha!!
Det var därför jag fick ont i händerna.
Bra kommentar Poolnicke O0
Ello
