Författare Ämne: Markförhållanden med våt lera och inträngande sjövatten - Törs vi bygga?  (läst 4055 gånger)
Ralf
Har (hade) planer på att bygga en pool men platsen ligger inte så långt från en sjö, så marken består av en lera  och i ett grävt provhål får vi inträngande vatten på ett djup av 1,6m.
Planen var gjuta en platta och sedan kanske bygga en Aqvis eller Watreair från Willab. Men frågan är om det kommer att fungera, håller lerbotten för trycket, eller kommer plattan att röra sig. Går det att ta reda på?
Om vattnet tränger in på 1,6m, skall jag i så fall försöka lägga poolbotten på 1,3m (?)
Råd och mottages tacksamt.  Tack
  • Antal inlägg: 5913
Den stora frågan är väl hur pass stabil den grundvattennivån är?
Kanske kommer vattnet upp till 1 meter under markytan om det regnar mycket?
Oavsett vilket så kräver ju den där typen av bygge alltid dräneringsslang på en nivå under battenplattan, dräneringen dras sedan antingen med fall ned till ett utlopp på lägre nivå, eller till en pumpgrop där du har en dräneringspump som pumpar bort vatten om nivån stiger över en viss gräns.
Är risken för uppträngande vatten stor kanske du t.o.m skall överväga dubbla pumpar som säkerhet.
HAr du möjlighet att bygga upp poolen en bit ovanför marken så kan det vara en god ide, men dränering och/eller pumpgrop kanske du behöver ändå.
Vi har vår pool i nivå med tröskeln ut från vardagsrummet, för oss innebär det att den är nedgrävd som mest 80 cm i mark.
Vi murade sedan med slipers en mur 1 meter utanför poolväggen och återfyllde med sand för att ge väggstöd.
Ovanpå slipersmuren har vi reglat och byggt trall, reglarna för trallen håller ihop slipersmuren så att en inte trycks ut av sandmassorna och vattentrycket.
Har fungerat bra i 18 år nu.
Vi har sandmark och en slänt på ca 1.3 meter ned mot grannen så vi brydde oss aldrig om någon dränering, grundvatten på ca 5-6 meters djup.
Ralf
Ralf
SV: Markförhållanden med våt lera och inträngande sjövatten - Törs vi bygga?
« Svar #2 skrivet: april 10, 2019, 22:22:12:12 »
Tack Rickard !
OK, förefaller som att inträngningen av grund- eller sjövatten går att lösa, men hur vet jag att marken (leran) bär?   Det är inte allt för svårt att t.ex. trycka ner en träregel (45x45) i leran i botten av hålet.
Utloggad Swefredrik
Vi ligger också på gammal havsbotten, och hade efter provgrop på ca 1,8 m vattennivå på ca 1 m djup efter ett dygn. Vi höjde poolen och planerade upp delar av massorna bakom och fick då en ny platå på tomten. Inte som jag hade önskat men med tanke på tillflöde i pumpbrunn var det nog rätt beslut. Ang lerbotten och bärighet så kan det väl knappast vara problem om du gräver, dränerar och gjuter platta.
Kolla min byggtråd så ser du lite hur grundjpbbet såg ut hos oss...
