Författare Ämne: Filtersand eller filterglas  (läst 9275 gånger)
Utloggad Viper
« skrivet: april 08, 2019, 07:25:19:19 »
Hej på er, skall byta 300kg sand I astral filtret I år, skall jag gå igen för sand eller skall jag gå för filterglas? Ibland när man startar upp pumpen kan det komma igenom lite sand till poolen, det är inget problem för städroboten tar bort det lilla direct, men är filterglas vasst ifall det kommer ut I poolen?
Utloggad spa_nisse
  • Antal inlägg: 89
  • Total likes: 21
  • Badar helst när det är stjärnklart och kallt ute.
SV: Filtersand eller filterglas
« Svar #1 skrivet: april 08, 2019, 11:20:48:48 »
Om du avser glaskross så är svaret ja.
Det är fel att du får ut sand eller glas i poolen, antingen är någon dysa dålig eller så kör du inte rinse tillräckligt efter du backspolat.
« Svar #2 skrivet: april 08, 2019, 12:19:05:05 »
Eller fel storlek på sanden.
Utloggad idagsol
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 9
  • Kön: Kvinna
  • Idag Sol och pool
« Svar #3 skrivet: april 10, 2019, 11:18:16:16 »
Byter du 300 kg, som ju är ett meck, skulle jag även överväga zeolit som alternativ då det ger längre intervall mellan bytena och zeoliten kan regenereras i filtret ifall det i framtiden tappar effekt. Högre flöde, dvs. mindre motstånd, bör leda till lägre energiåtgång och till att pumpen håller längre. Har funnit två intressanta filmer som jämför med filtersand en bit ned på denna svenska sida:
https://ecoconcept.se/zeoaqua
« Svar #4 skrivet: april 10, 2019, 15:39:22:22 »
Ett flertal här som inte bytt sand på väldigt många år. Jag har inte bytt sand, bara fyllt på någon gång. Om man ser till att backspola ordentligt, varför ska man byta sand?
Utloggad spa_nisse
  • Antal inlägg: 89
  • Total likes: 21
« Svar #5 skrivet: april 10, 2019, 16:05:59:59 »
Det är oftast backspolningen (eller rättare sagt bristen på backspoling) som gör att sanden behöver bytas.
Backspolar du en gång per vecka och har en korrekt dimensionerad pump och avlopp för ditt filter, så hela sandbädden kan lyftas vid backspolningen, då klarar sig sanden länge.
« Svar #6 skrivet: april 10, 2019, 22:02:56:56 »
En gång per vecka låter extremt ofta om man inte har väldigt mycket skräp som kommer i vattnet eller en pool där en massa folk badar nästan jämnt. Om man backspolar för sällan kan sanden liksom växa igen, att man kan få som en stor klump som om den t.ex. får stå över vintern kan bli svår att lösa upp. Men backspolar man onödigt ofta så riskerar man i stället att skölja bort de finaste fraktionerna i sanden och på så sätt försämra filtreringen. Men sanden har ju generellt väldigt lång livslängd. Vi har kört i många år utan byte och filtret fungerar helt normalt - bygger upp tryck så småningom (får man ingen tryckuppbyggnad i filtret är det ett tydligt tecken på att filtret inte fungerar korrekt).
Nu har ju vi en inomhuspool så det kommer ju inte i mycket yttre smuts. Men vi badar mycket i den. Backspolning behövs bara med 3.4 månaders intervall. Nu har vi blivit så vana vid hur systemet beter sig att vi ofta inte ens behöver läsa av manometern för att veta när det är dags. Det är bara att hålla handen någon dm framför ett av utloppsmunstyckena så känner man om flödet börjat bli svagt - då är det dags att backspola.
  • Antal inlägg: 5905
« Svar #7 skrivet: april 12, 2019, 20:45:09:09 »
Håller med Erica, vi har i och för sig en utomhuspool som kräver lite tätare backspolningsfrekvens, men man lär sig, vi backspolar kanske 3-4 gånger/säsong (maj - sept).
Var eller varannan vecka... då har man en för klen reningsanläggning.
Oavsett vilket så fungerar ett sandfilter som alla andra filter, ju skitigare de blir desto bättre renar de.
Tänk själv - de små hål som skall "rena" täpps igen och släpper då igenom mindre och mindre partiklar - i en pool innebär det också mindre och mindre vatten...
När man upplever att vattenflödet minskat märkbart, då är det dags att backspola.
Utloggad nmax
« Svar #8 skrivet: april 21, 2019, 06:33:21:21 »
Ingen som vet svaret på frågan, sand eller glas, vilket är bäst?
