Författare Ämne: Cirkulationen som är igång jämt  (läst 3190 gånger)
Utloggad besviken
« skrivet: april 06, 2019, 16:31:13:13 »
hej
jag har haft flera problem med min Rimini spabad direkt sedan jag köpte den och nu i 3 år, men detta är helt nytt. Nämligen nu går cirkulationen jämt, oavsett vilken F jag väljer (man kan välja frånF1- 1 timme per 12 timmar, upp till F8- 8 timmar cirkulation per 12 timmar). Inget hjälper, cirkulationen är igång oavsett program- så även när jag väljer program Sl (sleep). Och det blir inte bättre om man stänger av och sätter på badet igen.
Har någon kanske varit i sådan situation eller har en aning vad kan vara fel?
Utloggad addell
SV: Cirkulationen som är igång jämt
« Svar #1 skrivet: april 08, 2019, 20:43:12:12 »
Om du har separat cirkulationspump, varför skulle du inte vilja att den går dygnet runt?
« Svar #2 skrivet: april 09, 2019, 09:53:06:06 »
Det är nog INTE separat cirkpump, utan den vanliga som drar mycket ström, och då vill man ju inte att den skall gå hela tiden.
För mig låter det som att kontaktorn som skall dra när cirkpumpen går sitter fast i läge "on".
OM du kan hitta var den sitter så skulle du kunna "knacka på den" för att se om den släpper, och i så fall kanske byta ut den om det är möjligt.
