Författare Ämne: Vad kan grannar göra?  (läst 29135 gånger)
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
  • Poolkungen åttan 7,7*5, 1,5m djup med carraraliner
« skrivet: maj 01, 2007, 17:23:34:34 »
Hejsan!
Nu kom en av grannarna över och började tjata om vårt poolbygge, om den kom för nära han osv och om det skulle bli ens väldans liv på barnen och vi skulle minsann ha diseplin på barnen...
Vad kan han göra, poolen kommer ligga 4 meter från hans tomt och visst kan det bli barn som har skoj, men kan han vända sig någonstans som gör att vi inte får bygga poolen... <dontkn>
Tacksam för svar!
Poolkungen åttan 7,7*5, 1,5m djup med carraraliner. Vp one pac II.
http://www.familjeliv.se/hem/gumssan/galleri.php
SV: Vad kan grannar göra?
« Svar #1 skrivet: maj 01, 2007, 17:40:34:34 »
Poolen ligger ju längre bort än 4 meter så han kan inte göra någonting!!!
Skulle tro att det är ren skär avundsjuka eller så är han en sån som bara måste klaga på allt!
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
« Svar #2 skrivet: maj 01, 2007, 17:47:38:38 »
Man bli lite nervös så han inte ställer till det nu... och irreterad att han lägger sig i, ska man kolla upp med byggnämnden så att det inte skulle kunna bli något?
Gubben är på 85 bast så han gnäller på det mesta, förra sommaren så körde vi med högtrycktstvätten på garageuppfarten då gnällde han så den inte skvätt vatten mot hans vägg som sitter ihop vårat garage :D
Men som sagt är det 4 meter ifrån kan han inget göra alltså, gäller det även altanen som byggs att den måste vara 4 meter från hans tomtgräns?
Kanske ska flytta ut lite till ifrån hans tomgräns?
« Svar #3 skrivet: maj 01, 2007, 17:54:01:01 »
Om jag fattat rätt så är det fyra meter som gäller för all byggnation, närmare än så, då måste grannen få säga sitt. Likadant om bygget förändrar sikten för grannen (skymmer sikten) så måste han ge sitt godkännade.
Ett sätt är att bjuda över honom på ett dopp i sommar så kanske han tystnar. ::)  ;D
Utloggad Ingvar
« Svar #4 skrivet: maj 01, 2007, 19:34:11:11 »
Jag rekommenderar att du kollar upp vad som står i planbestämmelserna för där du bor. Eventuellt får du inte bygga närmare än 4,5 meter.
Denna text hittade jag på min kommuns hemsida (http://infobanken.nacka.se/www/bo_bygga/bygga/faq_3.htm):
"Vanligtvis står det i planbestämmelserna hur nära tomtgränsen du får bygga. Om det inte står något om avstånd till tomtgräns gäller 4,5 m om planen är äldre än från 1987. Är planen från 1987 och framåt och det inte står något om avstånd till tomtgräns gäller att olägenhet inte ska uppkomma för grannen. Riktlinjen är att ett uthus då inte ska placeras närmare grannen än högst 1,0 meter och huvudbyggnader inte närmare än 4,0 meter. För uthus är skälet att du ska kunna bygga och underhålla utan att inkräkta på grannfastigheten samt klara din egen vattenavrinning,  för huvudbyggnad är skälet brandsäkerhet."
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
« Svar #5 skrivet: maj 01, 2007, 20:16:47:47 »
Planbestämmelserna kollar man det med byggnadsnämnden eller kan det finnas i våra papper?
Camilla
Utloggad Lotti
« Svar #6 skrivet: maj 01, 2007, 20:28:22:22 »
Hej, innan starten av vårt poolbygge var jag i kontakt med Plan&Bygg hos vår kommun och i vissa fall måste man ansöka om marklov, bl a om grannar kan ha synpunker. De nämnde att alla kommuner kan ha olika regler. Vi har en sluttande tomt och var tvungna att få grannarnas och kommunens godkännande eftersom vi skulle höja marknivån längst ned på tomten mer än 0,5 m. Jag rek dig att ringa din kommun imorgon. Lycka till  O0! /Lotti
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
« Svar #7 skrivet: maj 01, 2007, 20:31:03:03 »
Vi får hoppas att vi slipper det eftersom vi har en gnällig typ intill oss, men jag ska ringa dit imorgon så hoppas vi att problemet inte finns längre :-\
Utloggad turbouffe
« Svar #8 skrivet: maj 01, 2007, 23:21:48:48 »
Jösses.... 85 bast and still kicking? >rulla<
Vi har nå liknande med våran granne som har en hundras papillion som bara står å tomskäller vid grinden på allt vad den hör inom 2 km. jag har går fram å hyschat denna hund med Ceasars trick, jäklar vad det funkade!
Men... man kan ju inte hålla på å fjanta med såna människor som har fel ifrån början.
Be han att anmäla er om han anser att ni har gjort fel vilket ni nte har gjort.
PS: har de int plats åt han på hemmet? :D
Hälsningar, Uffe i Västerås med flera projekt på G http://www.stb-racing.com
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #9 skrivet: maj 01, 2007, 23:48:49:49 »
Vad är det för trick? min granne har en hundodling som skäller på allt (läs: ingeting) där finns säkert 6-7 st gaphalsar!
Kan detta trick fungera här också?
Har ingen pool längre!!
