Författare Ämne: foam väggmatta putsad leca  (läst 8456 gånger)
Utloggad Palle65
« skrivet: mars 25, 2019, 11:46:34:34 »
Det börjar bli dags att beställa liner men jag är fundersam. Man brukar rekommendera någon typ av tunn foam/ matta imellan den putsade lecaväggen och liner. vad rekommenderas, kan jag använda underlagsfoam, typ https://www.byggmax.se/catalog/product/view/id/71782/s/underlagsfoam-p13002/category/15966/ eller vad rekommenderas. Sedan är frågan hur den skall fästas, Lösningsfritt lim eller liknande ?
Tacksam för råd i denna fråga.
Markpool på gjuten platta med lecaväggar. Isolerad utsida.
Utloggad largab
SV: foam väggmatta putsad leca
« Svar #1 skrivet: mars 25, 2019, 13:18:20:20 »
Utomhusmatta från bauhaus brukar vara populärt
https://www.bauhaus.se/konstgras-m-dranering-1
Det använde jag.
Utloggad MackeWesen
« Svar #2 skrivet: mars 25, 2019, 13:58:09:09 »
Jag köpte rulle från folkpool, 150cm bred och 25 meter lång. Smidigt att bara ställa den mot väggen och rulla ut den stående, den är något tjockare tror jag, 5 mm har ja för mig så det beror väl på om du har några ojämnheter efter putsningen, annars funkar det Säkert med den du länka
Utloggad Palle65
« Svar #3 skrivet: mars 25, 2019, 14:18:50:50 »
Ok men hur fäste du den mot väggen ?
Utloggad oscar
« Svar #4 skrivet: mars 25, 2019, 17:03:51:51 »
Dubbelhäftande tejp funkar bra.
Utloggad MackeWesen
« Svar #5 skrivet: mars 25, 2019, 22:38:27:27 »
Jag körde dubbelhäftandet tejp uppe och nere, men jag har plywood väggar. Kanske blir svår att fästa på dina putsade väggar. Men nån typ av spray lim kanske funkar
Utloggad spa_nisse
  • Antal inlägg: 89
  • Total likes: 21
  • Badar helst när det är stjärnklart och kallt ute.
« Svar #6 skrivet: mars 26, 2019, 11:04:52:52 »
Foam gör så mjukgöraren i linern vandrar till foamen. Resultatet blir en liner som stelnar och går sönder i förtid (vilket vissa poolleverantörer gillar då de får sälja ny liner oftare).
Använd fleecefilt anpassad för ändamålet, den trycks heller inte ihop som foam och är betydligt mer förlåtande om underlaget inte är helt bra.
Alla Chemoforms återförsäljare kan få fram vettig filtmatta, 150 och 200 cm bred, max 50m lång. Filten limmas med fleecelim oberoende av poolstomme (fäster på metall, trä, betong och puts).
Fleecematta och lim till en 4x8 kostar ca 2000kr, mattan behöver inte bytas när linern byts om x-antal år.
Utloggad spa_nisse
  • Antal inlägg: 89
  • Total likes: 21
« Svar #7 skrivet: mars 26, 2019, 11:09:30:30 »
Till botten rekommenderas konstgräs/balkongmatta, dock inte den dränerande med noppor under eftersom nopporna känns genom mattan och linern och poolbotten blir "noppig".
Köp den vanliga, odränerade, Bauhaus brukar vara billigast på denna.
Utloggad Palle65
« Svar #8 skrivet: mars 26, 2019, 17:29:22:22 »
Toppen du lyckads flagga för detta innan jag moterade foamen. Beställt nu från Poolfolket. Hur tjock är chemoform väggmattan?
Antar att det var denna du avsåg: https://www.chemoform.se/produkt/skyddsmatta-150-cm-bredd/
Är det detta lim som skall användas till fleece mattan? http://www.pattex.se/gor-det-sjalv/produkter/kontaktlim/kontaktlim-gel.html
« Senast ändrad: mars 27, 2019, 09:32:51:51 av Palle65 »
Utloggad Palle65
« Svar #9 skrivet: april 22, 2019, 11:48:19:19 »
Är det någon som har uppgift om vilket lim som skall användas för att limma fleecematta mot den putsade poolväggen ??
