Författare Ämne: Folkpool Classic i sommar 4m X 8m, 2019  (läst 10544 gånger)
Utloggad erikeriksson
« skrivet: mars 24, 2019, 19:45:59:59 »
Jag ska bygga Folkpool Classic i sommar 4m X 8m.
Jag har en fråga: Hur har ni andra lagt teknikhuset, fördelar/nackdelar etc? Nu har jag placerat det på gaveln av poolen enligt bilderna.
Kom gärna med synpunkter :)
Uppsala
Folkpool Classic 4m x 8m med gaveltrapp
HeatForce Inverter Plus 95
Pooltak Galant Opal
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
SV: Folkpool Classic i sommar 4m X 8m, 2019
« Svar #1 skrivet: mars 31, 2019, 21:47:42:42 »
Många placerar det som du, men det såg lite litet ut. Om möjligt gör det lite rymligare tycker jag. Du kan ju ha en lucka ned  som är mindre än själva teknikutrymmet.
Med vänlig hälsning,
Martin
Mvh
Martin | Oceanum
« Svar #2 skrivet: april 02, 2019, 14:47:34:34 »
Var i landet finns detta projekt (Fyll gärna på din profil med lite info i signaturen)
Finns risk för stående vatten i teknikrummet?
Om det finns risk att det fryser på vintern så är det ju viktigt att du kommer åt att dränera pump och sandfilter.
Rätt många försöker få till pumprummet ovan mark för att det skall vara enklare med service, reparationer och normalt "underhåll" som backspolning eller rengöring av förfilter på cirkpumpen.
Enda egentliga nackdelen med det är att det kan vara lite knepigt att få igång cirkulationen på våren.
Att bygga under mark är ju annars praktiskt, "man blir ju av med nåt som är skrymmande" men jag skulle nog försöka montera cirkpumpen rätt högt upp för att minimera risken att stående vatten dränker elmotorn.
Har ni behov av dränering med pumpgrop och pump för att bli av med grundvatten runt poolen?
Om så är fallet så gäller det att ha bra koll på att det fungerar.
Så, lite mer info vore bra för att kunna ge så bra svar som möjligt.
Utloggad Kojak
« Svar #3 skrivet: april 06, 2019, 08:18:16:16 »
Du verkar ha glömt själva uppvärmningen? Är det en värmepump så ska den ha plats någonstans. Om du ska köra med Folkpool så undvik den i tryckat trä. Då kan du lika gärna åka till Bauhaus och bygga ihop den för en bråkdel av deras kostnad. Bara att gå ut i trädgården och se hur det ser ut med tryckat efter ett par år trots klass A. Inte ovanligt med att hästmyror tuggar sönder tryckat. 6 år sedan kollapsade min fasters pool på ena sidan då en regel gett upp. Förr eller senare kollapsar nog allt, men i detta fallet är det nog träpoolen som kollapsar först.
« Svar #4 skrivet: maj 06, 2019, 20:16:28:28 »
@Kojak: Det är sant det du säger att organiskt material kan dra på sig åkommor av olika slag. För den tryckta trästommen från Folkpool så är det då extra viktigt att man har en väl fungerande dränering och att man återfyller med 500mm singel utanför hela poolen. Det viktigt med dränering vid alla olika typer när man bygger pool.
Uppsala
Pooltak Galant Opal
« Svar #5 skrivet: maj 23, 2019, 20:52:55:55 »
Utsatt och klart inför grävning!
Uppsala
Pooltak Galant Opal
« Svar #6 skrivet: maj 23, 2019, 20:55:35:35 »
Grävningen gick över förväntan, jag gick inte på en enda sten!!!  ;D
Uppsala
Pooltak Galant Opal
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #7 skrivet: maj 23, 2019, 20:57:02:02 »
Har alla pumpar och filter etc i garaget, mycket smidigt och skönt.
« Svar #8 skrivet: maj 23, 2019, 21:02:55:55 »
Duk och dränering samt 12-16 makadam packat till avvägd nivå! Bara börja montera stommen nu.
Uppsala
Pooltak Galant Opal
Utloggad nicklasry
  • Antal inlägg: 114
  • Total likes: 11
  • I spa branschen...
« Svar #9 skrivet: juni 01, 2019, 20:54:21:21 »
Din plan är Bra!
Lägg dräneringsbrunnen i musikrummet och skaffa ett nivålarm om du är orolig. Snåla inte med dräneringspumpen. Den borde klara så kallat snuttsigtvatten,
Sätt även pumpen en bit upp.
Och välkommen till en underbara poolsommar....
Folkpool 5 x 10 m, inv. hörn trappa...
Sundance Spa - Cameo, stereo...
Hayvard - värmepump 11 kw.
Lampor - 3 led. folkpool.
Rening - Tri-18 Pro, salt kolrinator.
Sol ducsh, Sound Cast bärbar stereo,
