Författare Ämne: Hur stor pump??  (läst 4183 gånger)
Utloggad salle40
Hur stor pump??
« skrivet: mars 16, 2019, 19:11:14:14 »
Har en oval pool inköpt på JF fritid med mått 3.6x6,1 meter djup 1.2.
med poolen följe en kina pump på 0.75 kw (1HP) och 75 kilos sandfilter.
Nu har pumpen lagt av och det är dags att köpa in ny. Jag har kopplat 50 mm slangar till och från poolen.
När jag tittar på nätet om hur man dimensionerar storlek på pumpen så hamnar jag på en pump med effekt på ca 350 watt.
Någon vänlig själ som kan tala om för mig om det är rätt och i så fall rekommendera någon pump.
Tror att JF fritid skickade deras starkaste pump då dammsugaren krävde det (använder aldrig dammsugaren)..
mvh
SV: Hur stor pump??
« Svar #1 skrivet: april 17, 2019, 14:20:00:00 »
Det som sätter gränsen för hur kraftig pump du behöver är backspolningen. Därför bör du kontrollera vilket flöde som rekommenderas till ditt aktuella filter. Den mindre effekten du räknade fram räcker säkert till poolen som sådan, men är den för liten jämfört med filtret får du inte rent filtersanden ordentligt vid backspolningen.
