Författare Ämne: Poolpumpen orkar inte  (läst 4417 gånger)
Utloggad Prosvetz
« skrivet: mars 15, 2019, 10:55:08:08 »
Hej på er alla kunniga! Har en pool 6x3 m, med pump och sandfilter. Problem är bör jag satt in värmepump för att värma poolen så verkar inte pumpen orka med, får backspola för att den ska kunna pumpa nån timme, har jag en för klen pump? Vad ska jag kolla efter nör jag letar ny? Har cirka 4 meter mellan inlopp och pump sen cirka 10 meter mellan skimmer och pump <dontkn>
SV: Poolpumpen orkar inte
« Svar #1 skrivet: april 17, 2019, 14:27:23:23 »
Vad har du använt för rördimensioner ? Det du beskriver låter väldigt konstigt om du inte har något speciellt flödeshinder någon stans. Normalt är det just backspolningen som sätter gränsen för hur kraftig pumpen måste vara och klarar den backspolningen bör den klara det andra också. Om filtret sätts igen på någon timma så låter det ju som om du har enormt mycket skräp i vattnet. För vad kan annars göra att den vill ha backspolning så snabbt ? Det enda som påverkas av backspolningen är ju mängden skräp i filtret och därav ett mottryck som ökar.
