Författare Ämne: Montera pH/redox elektroder / Arcus-eds SK08-WAQ-MES  (läst 3629 gånger)
Utloggad DanielM
« skrivet: mars 12, 2019, 16:05:35:35 »
Behöver montera in ph resp redox-elektroder i vattenflödet men de kommer utan "behållare" att montera själva elektroderna i. Någon som har tips på var man hittar sådant? Kommer inte längre i min googling nu. Ska montera en sådan här klor/pH-automatik från Arcus som kommer med elektroder och styrelektronik men inget annat. Behöver en behållare typ som den här.
Kanske t.o.m. någon som har just en Arcus KNX-automatik?
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
SV: Montera pH/redox elektroder / Arcus-eds SK08-WAQ-MES
« Svar #1 skrivet: april 17, 2019, 23:14:33:33 »
De kan monteras med anborrningsbygel samt en lämplig klämringsgenomföring. En kabelförskruvning för IP69 med rätt diameter borde kunna funka. Vill du istället ha "Zodiac Original" så kan du höra av dig så kan jag nog få fram dem till dig.
Anborrningsbygel:
https://www.rinkabyror.se/artikel/anborrningsbygel-25x15r-inv/
Mvh
Martin | Oceanum
Utloggad Budde
« Svar #2 skrivet: augusti 12, 2019, 00:10:59:59 »
Köp en pod i den fins plats för både pH o redox och även en flödeskontrol finns hos alla Gullberg/Jansson återförsäljare
