Författare Ämne: Vvxl placering + rör  (läst 4204 gånger)
Utloggad Pool-guy
« skrivet: mars 09, 2019, 14:16:06:06 »
Hallå alla poolfantaster!
Håller på att planera poolbygge, pool är inköpt, blev en rund ovanmarkare på 4,6m från primastar, 20 kbm.
Hade tänkt värma upp den med bergvärmepumpen, Nibe 1245 8 kw, via klorpools 65kw vvxl: https://www.poolklor.com/produkt/varmevaxlare-titan-65-kw/
Poolpumpen jag kommer använda är primastars stora 0,75 hk pump:
http://primastarpool.se/tillbehor-reservdelar/tillbehor/sandfilter-pumpar/pumpmotor-royal-ver2-0-75-hk.html
Nu då till frågorna, var bör jag placera vvxl och sandfilter/poolpump ?
Tänker mig i något av dom gröna kryssen på bilden, men var blir bäst med tanke på längden mellan pool och värmepump?
Sen undrar jag också vilken typ och storlek av rör/slang jag ska använda mellan vvxl och pool?
Poolen kommer byggas in i trall, men kommer bli ca 2 meter gräsmatta som jag måste gräva ner rören i (Mellan förrådet och pool/trallen). Väldigt tacksam för hjälp :)
Utloggad Pool-guy
SV: Vvxl placering + rör
« Svar #1 skrivet: mars 11, 2019, 09:43:19:19 »
Då min pump+filter är ganska stor i förhållande till min pool så har jag funderat på om det blir för högt flöde.
Hittade en gammal tråd där Rickard skriver följande: "Har man pump + filter nära skimmer, och inloppen längre bort kan man nog få nåt som liknar de siffror (15-25 m/h i filtrationshastighet och 60-65 m/h i backspolingshastighet) du pekar på, man kapar ju bort flödesmotståndet från både slang (filter till inlopp) + motståndet i insprutningsmunstyckena när man backspolar"
Då kanske bästa för mig är att sätta filter+pump så nära poolen som möjligt (X:et i förrådet), och värmeväxlaren precis bredvid värmepumpen? Då får jag lite längre rörledning på poolsidan och lite mer motstånd så flödet inte blir för stort för min pool?
