Författare Ämne: Dilemma!! Anslutningar Gullberg och Jansson  (läst 4748 gånger)
« skrivet: maj 01, 2007, 12:42:39:39 »
Håller som bäst på att limma rör för att under dagen kunna sätta igång vår nyinköpta VP en Gullberg & Jansson modell
GJPACW1V-30. Ve och fasa när jag upptäcker att installationsanvisningarna och märkningen på pumpen har helt olika uppfattning
och vad som är vatten in och vatten ut. Nu känns det inte som jag vågar koppla ihop det hela, desvärre är de flesta rören hoplimmade
i enlighet med installationsanvisningen. >ohno>
Är det någon som har en ny (årets modell) Gullberg & Jansson den vertikala modellen installerad som kan ge besked eller måste jag vänta tills imorgon när jag kan
få tag i Gullberg eller Jansson... :(
/ Housedad
Utloggad Marcus Gullberg
SV: Dilemma!! Anslutningar Gullberg och Jansson
« Svar #1 skrivet: maj 03, 2007, 15:09:02:02 »
det var tråkigt att det blev såhär och felet i manualen är där, beroende på att vi fick en ny rördragning till den modellen innan vi hann ändra manualen, hursomhelst har det inte drabbat några fler kunder ännu och det gör inget att man har fel in/ut-rör mer än att du måste vrida 180 grader på flödesvakten så den kan starta. Vi kommer "lappa" de återstående maskinerna på lager med en varning om detta så att det inte händer igen. Hoppas du har fått igång den nu och att du har ruggigt varmt i poolen under nästa vecka.
« Svar #2 skrivet: maj 03, 2007, 16:48:38:38 »
Tack Markus, jag vet att du nyligen blivit pappa, och ändå svarar du här. Vi redde ut detta på telefon igår, så nu kopplar jag för fullt.
/ Housedad
