Författare Ämne: Nedsänkt intexpool  (läst 3361 gånger)
Utloggad JonnyHalmstad
Nedsänkt intexpool
« skrivet: mars 09, 2019, 11:03:58:58 »
Håller på att fundera på pool och som alla andra går tankarna fram och tillbaka.
Funderar mellan Intex, jfpool och folkpop.
Jag skulle vilja sänka ner pool i marken men om man gör det med en inte pool då kan man ju inte fylla igen sidorna antar jag. Men finns det risk problem med att det samlas vatten i gropen runt poolen eller med bra dränering löses det?
Jag funderar också på jfpool just av anledningen till att kunna fylla igen runt poolen och slippa bygga tänk som jag tror jag behöver med en Intex. Detta för att få en låg och ren profil på gräsmattan.
 Några tankar kring detta?
Utloggad Varmtibadet
SV: Nedsänkt intexpool
« Svar #1 skrivet: mars 12, 2019, 12:52:13:13 »
Du ska alltså gräva ner den i gräsmattan?
Vi är några här på forumet som byggt in Intexpooler i altan, men mig veterligen ingen i gräsmatta.
Som du säger så kan du inte återfylla med en Intex pool, jag tror även de andra märkena du nämner har någon slags restriktion på detta (??)
Nackdelen med en Intex-pool är väl att den kommer inte hålla lika länge som de andra märkena, och jobbet/pengarna att byta pool efter x år är kanske ingen höjdare...?
Kan tilläggas att mitt val för på Intex poolen för 5-6 år sedan för att vi ville prova om vi var "pool-folk" med allt gott och ont en sådan tillför = JA det var/är vi ! :)
