Författare Ämne: hemmabygge solvärme  (läst 2607 gånger)
Utloggad kickis75
hemmabygge solvärme
« skrivet: mars 06, 2019, 09:59:50:50 »
hej
Vi klurar på att göra egen soluppvärmning till poolen. Vi har en intex rund pool på ca 26 kubik. Den står ca 2 m från vårt garagetak som är svart plåt som lutar. Inte superbrant men kanske 35-40 grader. Läget är i rakt sydväst men solen kommer åt från åtminstone S. Fritt, inget som skymmer någon tid efter kl 10-11 på dagen. höjden till takets nedre kant är kanske 2.10 m.
Vi vill prova i vilket fall. Kanske kommer pengarna vara rakt ner i sjön. Gärna så billigt som möjligt.
Någon som har idéer hur man gör? Vilken slang, diameter, längd, ska man täcka den när den ligger på taket, vilken pump, egen pump eller kopplas ihop med reningsystemet?
  • Antal inlägg: 5916
SV: hemmabygge solvärme
« Svar #1 skrivet: mars 07, 2019, 07:31:07:07 »
Jag skulle nog dra svart PEM-slang 20-32 mm.
Om du täcker den med något är risken stor att den deformeras/börjar läcka om du INTE kör cirkpumpen när det är riktigt varmt och soligt ute.
(Speciellt om du kommer på att starta cirkpumpen när slangen är varm och mjuk kan den blåsas upp som en ballong)
500 meter 20 mm slang eller 320 meter 32 mm slang ger ca 50% av poolytan som värmeupptagande yta, något man brukar ha som rekommendation.
Jag skulle nog gå på 32 mm PEM i en slinga och med separat cirkpump, risken är annars stor att du får för lågt flöde på den vanliga cirkpumpen.
Hur tänkte du styra det hela?
Med vår Logger 3030 kan du styra t.ex. en lösning som din, kostar ca 3000 kr med Logger, relä och tempgivare som behövs.
Det kanske finns billigare lösningar, men skall du få någon nämnvärd besparing så är styrningen viktig.
