Författare Ämne: G&J X20 eller X30???  (läst 3882 gånger)
Utloggad Consultra
« skrivet: februari 02, 2019, 19:18:17:17 »
Just nu kostar G&J X20 och X30 lika mycket på Vattenbutiken. X20 täcker gott och väl mina behov, men vad finns det för för och nackdelar att satsa på den större modellen när priset är detsamma?
SV: G&J X20 eller X30???
« Svar #1 skrivet: februari 04, 2019, 07:05:20:20 »
Storleken på poolen  avgör så vitt jag kan se, x20 drar som mest 1.6 kW och ger då kanske 4 kW när det är "kallt" ute, det räcker inte för att hålla en 4 X 8 meter stor pool varm t.ex., men så vitt jag kan se har du inte uppgett vilka behov du egentligen har.
Enda nackdelen med den större är väl att den kan belasta säkringen lite mer när den går för fullt.
I grunden verkar det ju vara samma maskin, frågan är om man på den större värmepumpen satt in en större kompressorn, eller om man bara låter den varva upp lite mer?
Utloggad Dimitris76
« Svar #2 skrivet: februari 04, 2019, 07:44:17:17 »
Samma pris?
Enkelt - köp den större!
/D
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
« Svar #3 skrivet: februari 06, 2019, 21:26:51:51 »
Allt annat lika så ser jag inga nackdelar med att välja den större  Gissar att det inte påverkar ditt beslut, men om du istället väljer årets modell av X-serien så har den uppdateras och har nu R32 som köldmedie. Detta är då ett mer miljövänligt alternativ än R410A som användes i dem tidigare.
Med vänlig hälsning,
Martin
« Senast ändrad: februari 06, 2019, 21:38:35:35 av Castrol »
Mvh
Martin | Oceanum
