Författare Ämne: montering av packning till lampor, inlopp, bräddavlopp  (läst 15541 gånger)
Utloggad Ebon
  • ebon har en pool, och numera även ett spabad
  • Stad/land: blekinge sverige
  • Antal inlägg: 114
  • poolägare 10:e året
« skrivet: april 30, 2007, 16:42:29:29 »
 O0
 Undrar en sak... det medföljer två packningar till lamphusen, en med självhäft på ena sidan och en packning utan. Hur ska dom placeras? Det är samma sak med inloppen och med bräddavloppet. Det är Phalens grejer och på beskrivningarna är det bara en packning på bilderna. Ska dom ligga intill varandra kanske? <dontkn>
Har monterat alltihop och håller nu på att lägga linern. Man vill ju vara säker att det blir rätt innan man skär i linern. Nån som vet? <sol> <sol> <sol>
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: montering av packning till lampor, inlopp, bräddavlopp
« Svar #1 skrivet: april 30, 2007, 16:58:12:12 »
Den självhäftande på stommen! den andra på plastringen.
Då blir det följande ordning utifrån räknat:
Stomme / självhäftande packning / liner / packning / plastring
Har ingen pool längre!!
Utloggad Ebon
  • Antal inlägg: 114
« Svar #2 skrivet: april 30, 2007, 22:08:43:43 »
 O0 Tack för svaret, RLA
Så den självhäftande packningen fästes alltså på lamphusets fläns, sen liner och sen den andra packningen och sist plastringen. Har jag fattat rätt?
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #3 skrivet: maj 01, 2007, 00:35:13:13 »
 O0
Utloggad Ebon
  • Antal inlägg: 114
« Svar #4 skrivet: maj 01, 2007, 08:42:01:01 »
 :-\ <help>
Är du säker?
Om man tittar på www.pahlen.com och deras monteringsanvisning för belysning så är det ingen packning bakom linern...
Kan det bero på vad man har för poolstomme? Jag har trästomme. <help>
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #5 skrivet: maj 01, 2007, 09:40:27:27 »
Säker, nja (?) det var bra att du kollade för packningen ska inte sitta på stommen, som jag slarvigt skrev, utan på plastpottan, gäller även insprutare.
Hur kan det annars bli tätt mellan liner och plastpotta utan packning?
Att den är självhäftande är bara för att den skall monteras före linern, sen när vattennivån kommer upp någon cm under hålet är det dags att montera plastringen.
Jag kollade på Pahlen och ser samma som du, men till min pool var det ingen tvekan, linern kläms mellan två st gummipackningar!
Utloggad Ebon
  • Antal inlägg: 114
« Svar #6 skrivet: maj 01, 2007, 16:49:59:59 »
 O0
Det verkar vettigt...tack för hjälpen.
Finns det nån som har gjort på annat vis så skriv, skriv, skriv!!!
Utloggad poolgård
  • Stad/land: östersund
  • Antal inlägg: 2
« Svar #7 skrivet: maj 07, 2007, 20:09:06:06 »
Är det plast eller rostfritt du kör med ?
Det är nämligen olika montering av dessa.
plast=packning/liner/packning på alla detaljer.
rostfritt = packning/liner/packning på skimmer samt belysning.På inloppen och ev extra utlopp(miami pool) liner/packning,dvs endast en packning på dessa.
Själv så har jag rostfritt och i min monteringsbeskrivning så är de bara plast som nämns(miamipool) så jag ringde och kollade med min pool lev och har fått förklarat det jag skrivit ovan, så jag hoppas att det är rätt.
Utloggad Ebon
  • Antal inlägg: 114
« Svar #8 skrivet: maj 07, 2007, 21:22:25:25 »
Vi har rostfritt och har monterat enligt följande: packning,liner,packning. Hoppas det blir bra, det verkar så.
