Författare Ämne: Poolhus för varmt  (läst 3579 gånger)
Utloggad peter.adiels@nu.se
Poolhus för varmt
« skrivet: januari 17, 2019, 15:02:04:04 »
Har ett spabad på 1,5 kubik och en 2kW värmare vilket funkar bra. Problemet är att om jag lägger på isoleringslocket blir det så varmt att termostaten slår ut, och har jag det av nu när det är kallt så kyler det mycket.
någon som har något ide ?
/peter
SV: Poolhus för varmt
« Svar #1 skrivet: januari 18, 2019, 23:03:11:11 »
Termostaten håller ju bara inställd vattentemperatur... vad menar du med att den "slår ut" - är det överhettningsskyddet som löser ut ? I så fall är det något fel antingen på termostaten eller på överhettningsskyddet eller möjligen på cirkulationen. Termostaten skall ju hålla temperaturen, reglera värmaren till och från efter behov, medans överhettningsskyddet aldrig normalt skall lösa ut. Det vanligaste felet om ett överhettningsskydd löser ut är ju att cirkulationen har stannat eller minskat, t.ex. beroende på igensatta filter, skräp i ledningar, pumpfel eller liknande.
  • Antal inlägg: 5916
« Svar #2 skrivet: januari 22, 2019, 08:10:52:52 »
Har du monterat värmaren själv?
Om den är original så verkar det vara nåt fel om den löser ut, antingen för lågt flöde, att du pluggat "ventilationshålen" för maskinrummet eller att den helt enkelt är kass och löser ut för tidigt.
Om den slår av/på för att hålla inställd temperatur så är allt OK, men då borde du ju inte ha "felanmält" kan jag tycka.
Lite mer info från dig vore alltså på sin plats.  :)
