Författare Ämne: Ännu en köpråd i spajungeln.  (läst 7054 gånger)
Utloggad Tobbelito
« skrivet: januari 02, 2019, 17:08:38:38 »
Hej.
Vi är en familj på 2 vuxna och 3 barn mellan 0-13 år.
Köpte för 2 år sedan ett Lay-z spa Vegas för att se hur mycket vi använde det innan vi slår till på ett riktigt spa, och nu är det dags.
Budget är inte satt men jag vill inte ha en Audi/BMW där man betalar en hel del för märket men en Skoda eller kanske en Seat om ni förstår liknelsen.
Jag bor i Karlstadstrakten och har varit runt och kollat lite men det finns ju en hel djungel med kar.
Har kollat på följande, alla mellan 50.000:- och 100.000:-
Folkpool: Dimension One Dream 2 (79.000:-/Demo, ink lock)
https://www.folkpool.se/spabad/dimension-one/home/dream-ii.html
Poolkompaniet: Viskan Ekerö (I dyraste laget) (99.900:-/Demo, ink lock)
https://www.viskanspa.se/hot-tubs/v-serien/viskan-ekero/
Stuvbutiken: Nordpool Abisko (64.900:- ink lock, trapp och frakt)
                   https://www.stuvbutiken.com/sv/artiklar/nordpool-abisko-utomhusspa-2.html
                   SBI Vancouver (79.000:- ink lock, trapp och frakt)
                   https://www.stuvbutiken.com/sv/artiklar/svenskabad-vancouver-utomhusspa.html
                   Fryken Stockholm (59.900:- ink lock, trappa och frakt)
                   https://www.stuvbutiken.com/sv/artiklar/fryken-stockholm-luxury-spabad.html
                   Fryken Göteborg (54.900:- ink lock, trappa och frakt)
                   https://www.stuvbutiken.com/sv/artiklar/fryken-goteborg-spabad.html
Krav:
Minst en liggdel och plats så att de som sitter i poolen inte behöver gnugga alltför mycket lår.
Det som förbryllar mig lite är att till exempel Stockholm från ”Fryken badrum” är ett stort spa med mycket plats men är det enda märket med 1 st pump på 3 hk. Alla andra har minst 2.
Plus och minus med dessa bad efterlyses!
Vi sitter helt ok i alla dessa och det är ju bra om man köper lokalt den dagen man behöver hjälp i form av garantier mm.
Mvh
Tobias
hubba
hubba
SV: Ännu en köpråd i spajungeln.
« Svar #1 skrivet: januari 28, 2019, 15:24:55:55 »
Badkoncept har Artesian, betydligt bättre bad än Stuvbutikens..
Utloggad Telekiter
« Svar #2 skrivet: januari 29, 2019, 08:40:15:15 »
Hej.
Jag hade tidigare ett Viskan Saltö. Cirkulationspumpen var en kinesiskt LX-pump (de har numer endast Gecko som håller betydligt högre kvalité) och den pumpen lät hemskt mycket. Rejält störande faktiskt då jag har altanbordet/matplatsen bara 3 m från badet. Nu har jag ett Viskan Björkö (med gecko-pump som cirkulationspump) och den är nästan helt tyst. När jag sitter vid altanbordet får jag verkligen lyssna för att höra om cirkulationen är igång. Hörs nästan inte alls när man bara vill njuta av lite värme utan massage. Även massagepumparna är myyycket! tystare i mitt nya bad. I de kinesiska baden sitter i princip uteslutande LX- eller DXD-pumpar. Det kan ju varit nått fel på just min LX-pump som lät så mycket men jag tror inte det för det var liksom inget "missljud" utan bara högt ljud. Jag har också precis kastad ut ett bubbelbadkar som jag hade i badrummet. Badet användes nästan aldrig (pumpen väsnades så mycket i det badet, även där var det ingen missljud utan det lät bara högt) och när jag tog ut bubbelbadet så var det även där en LX-pump som såg ut exakt som den som satt i mitt gamla spabad. Finns möjligheten så provbada innan du köper, då kan du själv bestämma om bullret är nått att ta hänsyn till.
För övrigt är jag mycket mycket nöjd med mitt Viskan Björkö. Även massagen är otroligt mycket bättre än det gamla Viskan Saltö. I det nya badet sitter dubbla massagepumpar som orkar ge massagekraft till alla säten. I det förra badet satt endast en massagepump och för att få bra massage tvingades man stänga alla säten utom det man satt i. Hade man på massagen i alla säten var det mest "mysbubbel" inte mycket massage.
/Urban.
