Författare Ämne: Återkommande fukt i kontrollpanelen.  (läst 7548 gånger)
Utloggad Watch
« skrivet: december 19, 2018, 16:22:25:25 »
Trots byte av kontrollpanel på grund av fukt i den så återkommer samma problem i de nya kontrollpanelerna. Fukten visar sig som kondens i displayen. Är det någon som har liknande erfarenhet?
« Senast ändrad: december 26, 2018, 10:54:55:55 av Watch »
Utloggad Jonasalm
SV: Återkommande fukt i kontrollpanelen.
« Svar #1 skrivet: december 28, 2018, 04:21:55:55 »
Jag hade lite kondens i min Balboa panel (TP800 tror jag min heter med färg display) precis efter installation. Har inte tänkt på det på ett tag. Ska kolla när jag får möjlighet. Är det en Balboa panel du har också?
Utloggad Watch
« Svar #2 skrivet: december 28, 2018, 10:08:26:26 »
Hej.
Ja det är en Balboa panel det handlar om:
Fredrik1234
Fredrik1234
« Svar #3 skrivet: januari 09, 2019, 17:18:42:42 »
På undersidan av kontrollpanelen sitter en liten svart gummipropp/gummihatt den kan du ta av ett par dagar så blir du av med kondensen  O0
Utloggad Telekiter
« Svar #4 skrivet: januari 10, 2019, 09:02:49:49 »
En fundering; Beror detta på att panelen ligger på insidan badet, dvs i den fuktiga miljön inne under locket?
Viskan har ju ändra sina bad så att manöverpanelen istället ligger på badets utsida. Vet inte om det är just detta som orsaken till att de valt att ändra på designen.
/Urban.
Utloggad Watch
« Svar #5 skrivet: februari 10, 2019, 17:22:42:42 »
Svar till Fredrik 1234 och Telekiter. Nej det finns ingen svart gummipropp som det går att ta bort. Hela kontrollpanelen är en helgjuten enhet. Undersidan är förseglad med en geléaktig genomskinlig gummimassa, du kan se elektroniken genom gummimassan. Återförsäljaren menar att kondens är normalt förekommande i kontrollpaneler på spabad. Min uppfattning är att fukt inte i något sammanhang går ihop med elektronik. Bifogad bild visar hur det såg ut idag, någon mer som har samma problem?
  • Antal inlägg: 5905
« Svar #6 skrivet: februari 12, 2019, 10:24:55:55 »
I min värld är det där skäl för reklamation i alla fall.
Även om elektroniken är behandlad för att "tåla fukt" så finns det alltid delar som inte är det, det där kommer att bli problem med tiden om du frågar mig.
Utloggad Watch
« Svar #7 skrivet: februari 13, 2019, 00:17:08:08 »
Det är reklamerat Rickard jag har precis samma uppfattning som du dessutom har det blivit vita streck över displayen. Jag var mest nyfiken på om återförsäljarens påstående att kondens/fukt i kontrollpanelens display är normalt förekommande på spa bad. Eftersom det här forumet har över 9000 medlemmar så borde det i så fall finnas tusentals medlemmar som har eller har haft samma problem som jag om det är normalt med fukt/kondens i kontrollpanelerna på spa bad.
« Senast ändrad: februari 13, 2019, 09:38:23:23 av Watch »
Utloggad oscar
« Svar #8 skrivet: februari 13, 2019, 10:45:37:37 »
Är det fukt eller kondens i panelen är den inte tät och en solklar reklamation.
Utloggad Watch
« Svar #9 skrivet: mars 28, 2019, 11:05:49:49 »
Hej.
Ovanstående bad är av märket Artesian med kontrollpanel från Balboa. Nu hävdar återförsäljarens ombud att man vid kontakt med Balboa fått besked om att det inte är ovanligt att kondens uppstår i deras kontrollpaneler vid normal användning men att detta inte påverkar kontrollpanelen, se bifogad bild. Uppenbarligen anser inte Balboa att en i det närmaste oläslig display utgör något problem för att inte tala om befarade fuktskador i elektroniken. Enligt ombudet hävdar Balboa att det inte handlar om produktfel. Balboas svar på hur problemet skall lösas enligt ombudet är att badet täcks över i 24 timmar. Det är märkligt om kondens i displayen inte är ovanligt såsom Balboa påstås säga utan att detta har speglat sig i de 780 visningar som mitt inlägg har genererat.
« Senast ändrad: mars 28, 2019, 13:06:48:48 av Watch »
