Författare Ämne: Vinterstängt - nivån sjunker  (läst 9412 gånger)
Utloggad Mappe
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 95
  • Total likes: 14
SV: Vinterstängt - nivån sjunker
« Svar #10 skrivet: maj 14, 2019, 07:49:57:57 »
Gör ett test, ta en hink, fyll den med vatten och ställ i trappan i poolen, vänta några dagar, har nivån sjunkit lika i hinken som i poolen, ja då är det avdunstning, sjunker poolen snabbare än hinken...läcka och massa arbete :)
/Mappe
« Svar #11 skrivet: maj 15, 2019, 14:21:04:04 »
/Mappe
Det där är faktiskt ett riktigt listigt knep som är lätt att glömma bort när man spekulerar kring mängden avdunstning.
« Svar #12 skrivet: maj 15, 2019, 17:07:08:08 »
Tänkte detsamma. Undrar om man inte ska samla på sig en tips och trix-fil så man inte glömmer. Härom veckan var det något tips jag tänkte jag ska komma ihåg, men vet inte vad det var nu...  <hmm>
« Svar #13 skrivet: maj 15, 2019, 22:00:07:07 »
Det är bara att vänta tills imorgon så löser det sig. Då har du glömt bort hela skiten och minns inte längre att du ville spara tips.
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
« Svar #14 skrivet: maj 16, 2019, 08:32:16:16 »
Eller så gör vi en tips och trix tråd där vi klistrar över alla smarta ideer som är bra att kunna så kan alla ta del av den så kan man ha det som hjälp om man får problem någon gång
Utloggad mresteen
« Svar #15 skrivet: maj 18, 2019, 10:34:43:43 »
Superbra trix!
Har testat nu och det dunstade lika i hinken.
Kröp under idag, jäkligt trångt var det men bättre än att riva trall. 😀
Hittade en lite läcka i en koppling så nu hoppas jag att det är tätt, om inte så vet jag var felet är i alla fall.
Skönt att det inte var något värre.
En tips och trix tråd låter ju toppen 👍
« Svar #16 skrivet: maj 18, 2019, 19:55:44:44 »
Det avdunstar alltid mindre i spannen pga av vindens rörelse över stora ytan i poolen, vinden står faktiskt för den mesta avdunstningen och där skyddar spannens kanter
« Svar #17 skrivet: maj 19, 2019, 07:50:51:51 »
....om man inte har tak...
« Svar #18 skrivet: maj 19, 2019, 08:46:28:28 »
Då ska de räcka att hålla taket stängt. Sjunker det ändå är det inte avdunstning.
