Författare Ämne: Nytt poolbygge  (läst 10217 gånger)
Utloggad Uffe
Nytt poolbygge
« skrivet: april 29, 2007, 14:19:28:28 »
Någon som kan bidra med sina kunskaper?
Har en Folkpool 8 x 4  byggd -78. Nu är det dags att göra något åt den. Har pratat med en pool-leverantör som säger att det är så gott som 100% risk att den är helt slut och att det är bara att bygga nytt. Såg ett inlägg här i forumet där man som vi vill byta linern men det är svårt att göra det om stommen är obefintlig.
Leverantören som vi pratat med har en 8-kantig pool som är 3.5 x 7 m, galvad plåt.
Kan det vara så att vi slipper gräva om vi väljer den?
Kan man ställa den nya i samma utrymme som den gamla 8x4 stått?
Hoppas någon kan svara på detta.
SV: Nytt poolbygge
« Svar #1 skrivet: april 29, 2007, 15:16:07:07 »
Hej o välkommen Uffe.  :)
Det är väl bara att plocka bort den gamla o montera upp en ny 4*8, slangarna går förhoppningsvis att använda.
Kolla bara så du inte väljer en som är djupare, då behöver du ju gräva djupare.
Marken runt bör ju vara ganska så stabil efter så många år.
Danne D´s "renovering" av träpool
http://web1.vattnet.com/s840100160/poolen.htm
« Senast ändrad: april 29, 2007, 15:23:05:05 av Fia »
Utloggad Jesper P
SV: Nytt poolbygge
« Svar #2 skrivet: april 29, 2007, 20:39:30:30 »
Jag bytte liner på min pappas pool i sommras som är byggd 1967 av folkpool. Träplyfan var som gott som ny, helt fantastiskt efter 40 år. Jag tror nog mer att din poolförsäljare vi sälja en ny. Gräv på insidan för att kolla skicket på träplyfan. Är det fuktigt och lite mjukt så är det helt OK. Köp ny liner och spara dina pengar.
Utloggad Uffe
SV: Nytt poolbygge
« Svar #3 skrivet: april 30, 2007, 13:16:16:16 »
Tack för förslaget Jesper.
Ska börja gräva. Hoppas hoppas hoppas!!!!!!!!?
Det blir klart mycket billigare att byta liner än att bygga ny pool. Var det svårt att byta linern själv?
Funderingar har funnits på att lägga igen hålet i backen och det är väl synd för att det kan vara ganska skönt att ta ett dopp i värmen.
Utloggad Calle Anka
SV: Nytt poolbygge
« Svar #4 skrivet: maj 01, 2007, 08:25:12:12 »
Vänta en minut nu....om trä't var kört kan det ju bero på bristande dränering....du måste ju ha dränerande grus runt poolen samt avrinningsrör/brunn annars uppstår problemet igen om ett antal år. Detta om du kör trästomme. Kör du plåt så bör du i alla fall dränera, pga grundvatten kyler sidorna/poolen och isolera med ex blå frigolit.
Hörde om en familj med samma case som du.....folkpoolen från -78 var helt murken, väggarna var som silkespapper, vattnet tryckte ut linern.
Dessvärre så visste de inte vad de gjorde, köpte ny stomme/liner och fyllde igen med sand (!!) runt trots att det är sjöbotten som huset står på. Högt grundvatten.
Detta skedde häromåret alltså...nu håller detta i några år sen är problemet tillbaka.
Bygger en folkpool 4x8, värmeväxlare Europac och roman end. Mosaikliner mm. Skall byggas hösten -06. Badas i maj -07. Under våren byggs trädäcket med spottar och relaxdel.
www.villaoscar.se
Utloggad Jesper P
SV: Nytt poolbygge
« Svar #5 skrivet: maj 01, 2007, 12:29:13:13 »
Hej igen
Jag vet inte om din leverantör har varit på plats och själv besiktigat din pool. Om inte så kan försäljaren omöjligt bedöma skicket på poolen. Det som faktiskt är viktigast är att träplyfan är i ständig fukt annars kommer den att förstöras. Gör ett träprov på utsidan någon meter ner så har du svaret ifall det är silkespapper eller normalt. Under goda förhållanden kan trä i fukt och vatten ha mycket bra hållfasthet och hålla samma kvalitet under många hundra år.
Utloggad Uffe
SV: Nytt poolbygge
« Svar #6 skrivet: maj 01, 2007, 14:05:10:10 »
Har grävt på ett par ställen, 50 cm ner och plyfan är ok, lite fuktig men vad jag förstår helt ok. Det ligger sand runt poolen som dränering. Då återstår att bestämma om vi själva ska byta linern eller anlita poolfirman.
Tack för era inlägg!
