Författare Ämne: Pump kondensator  (läst 3738 gånger)
Utloggad Robin88
Pump kondensator
« skrivet: november 09, 2018, 18:36:05:05 »
Hej skall byta kondesatorer på min spa Pump. En av de nya har 4 stift istället för två . Hur skall jag koppla. Sedan hade den större av dem redan två utgående  kablar inmonterad. En brun och en röd. De gamla kondesatorerna har vita kablar. Hur skall de sitta på pumpen . Mvh Robin
SV: Pump kondensator
« Svar #1 skrivet: november 09, 2018, 19:02:00:00 »
Den informationen som du nämner räcker inte alls till för att man skall kunna bedöma vad det handlar om. Du måste ha specifikationerna på kondensatorerna och om det finns fyra kablar på en av dem (en vanlig standardkondensator har bara två) så måste du även ha ett schema eller en anvisning som visar vad de fyra kablarna är anslutna till. Utan den informationen är frågan omöjlig att besvaras. Man måste ha data både på de gamla kondensatorerna och de nya. Och har du inte rätt kunskaper inom området bör du överlämna bytet till en professionell reparatör eller en kunnig elektriker. En felkoppling kan både vara direkt farlig och/eller helt förstöra din pump.
Utloggad SpaHedda
  • Handy Man / Caddie
  • Stad/land: Fjollträsk
  • Antal inlägg: 2
  • Hydropool 575 Titanium - Ständigt under renovering
« Svar #2 skrivet: november 17, 2018, 16:38:56:56 »
Kolla så att det inte bara är två stift på varje anslutning. Inte helt ovanligt.
Dä ordner sâ dä lôver jä,
å gär dä inte dä sô kvetter dä!
