Författare Ämne: Marksten med kalkutfällning  (läst 17630 gånger)
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« skrivet: april 29, 2007, 13:27:41:41 »
Finns det någon som vet hur (om) man kan bli av med kalkutfällningar i marksten?
Mina nyinköpta sandfärgade plattor är vissa mer vita än sandfärgade.
Ättika? Är det nåt som biter?
Eller går det alls att åtgärda?
« Senast ändrad: april 29, 2007, 16:28:56:56 av Eone »
Utloggad LOTTERÖD
  • Stad/land: Löberöd / Skåne
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
SV: Marksten med kalkutfällning
« Svar #1 skrivet: maj 26, 2007, 15:16:54:54 »
Hej. Hittade en del tips på www.starka.se ang kalkutfällningar.
LOTTERÖD
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
« Svar #2 skrivet: maj 27, 2007, 11:42:50:50 »
När man murar t.ex. en tegelvägg så syrar man väggen för att bli av med kalkutfällningar. Syran man använder är saltsyra med olika koncentrationer. Man kan säkert få råd av en duktig färghandlare vilken utspädning man skall använda.
Antar att man kan använda samma metod här.
Min far som var murare använde saltsyran som den var utan att spädning men jag antar att man får börja med kanske 50-50 och pröva sig fram med olika tider för att få det att fungera. Sedan är det bara att spola med vatten så är det klart.
Ello O0
En linerpool inbyggd I trädecket med rillade bruna trallbrädor som sarg.
Uppvärmning med 17 m2 solpaneler som drivs av pumpen till reningsverket och ger 30 grader I poolen.Bilder på bygget finns här https://www-lagring.telia.se/Shares/Home.aspx?ShareID=b25c99f4-d150-4b0c-8688-80386bf88fc7&IsMedia=True
Utloggad Mica
« Svar #3 skrivet: maj 27, 2007, 14:11:19:19 »
Hej Eone,
Glömde ju att jag tog med en broschyr om just detta till dig sist jag var på Molnsätra!  ??? Glömde att lägga in svaret här.
Utfällningen nöts normalt bort och regnet tar bort en hel del. Bender säger i sin "Skötselinstruktion" att vid svåra angrepp kan man använda Lascovet (www.degussa-cc.se) eller saltsyra utblandat med vatten (1:10) och därefter spruta med högtryckstvätt. Killarna jag frågade rekommenderade att gnugga med poolsand.
Lycka till!
/Mica
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #4 skrivet: maj 27, 2007, 22:02:13:13 »
Tack för tips alla goa poolare  :-*
Nån som vet var man köper saltsyra?
Inte Coop väl?
Färgaffären kanske....
Jag tror jag väljer syrametoden före moder naturs
(hörde att 1-2 år tar det normalt med "sol, vind å vatten"...)
