Författare Ämne: Hjälp med installation  (läst 3228 gånger)
Utloggad priinseen
« skrivet: oktober 24, 2018, 20:22:52:52 »
Hej allihop,
Elektrikern var här förut och skulle koppla in mitt spa, Camargue Alessio. I manualen står det att man ska KOPPLA BORT (JUMPER A) och det finns en bild på vilken kabel. Problemet är att i verkligheten så finns inte den kabeln alls i mitt spa, det ser alltså inte likadant ut som på bilden i manualen?
Kan någon hjälpa mig? Bild på hur det visas i manualen, på mitt spa finns alltså inte den vita kabeln som heter Jumper A på samma plats. Det finns flera såna vita kablar på andra ställen dock.
Tack på förhand
SV: Hjälp med installation
« Svar #1 skrivet: oktober 25, 2018, 07:26:31:31 »
Kan ju vara så att den redan är bortplockad?
Jag skulle ringa leverantören och fråga.
Om de inte vet så bör de ju ändå ta reda på varför den saknas och ändra manualen till sina följande kunder.
« Svar #2 skrivet: oktober 25, 2018, 21:21:33:33 »
Jo att den redan är bortplockad är nog det troligaste - i Sverige ansluter vi inte högeffektobjekt enfasigt som man ofta gör t.ex. i USA och då bör ju den jumpern vara borttagen när de säljs här. Men att manualen inte stämmer med det de säljer låter inte så bra, det är ju en lagstadgad skyldighet att skicka med en korrekt manual. Med jumpern ditsatt så skall ju spat matas enfasigt, med den borttagen så blir det tvåfasigt kopplat.
