Författare Ämne: Byta trall på altanen - hur flytta spabadet?  (läst 4799 gånger)
Hans Tiderman
Hans Tiderman
« skrivet: oktober 21, 2018, 12:47:00:00 »
Till våren funderar jag på att byta trallen på altanen. Dessvärre står ju spabadet där. Någon som har tips på hur jag enkelt kan flytta det när jag ska byta trall?
Utloggad Lassse
SV: Byta trall på altanen - hur flytta spabadet?
« Svar #1 skrivet: oktober 21, 2018, 17:42:08:08 »
Billigast är att bara skjuta det åt ena sidan,byta trallen där badet ska stå.
Lägga under gamla trallbrädor så du inte skadar dom nya,skjuta tillbaka badet och sen ta bort trallbrädorna som var som skydd.
Utloggad Hook
« Svar #2 skrivet: oktober 22, 2018, 07:57:27:27 »
Jag tömde badet tog bort locket, sen in med kofot under för att lyfta lite för att få in plankor sen är det bara att putta. Alternativet är ju att hyra en kran som kostar ca 1500 spänn.
