Författare Ämne: Sovande pool  (läst 2636 gånger)
Utloggad Anna Lind
Sovande pool
« skrivet: oktober 17, 2018, 01:59:18:18 »
Jag har en pool som vinterstängdes ordentligt förra året i oktober och är övertäckt av ett bra plåtskydd. Jag har av olika anledningar inte öppnat poolen detta år och undrar hur länge en pool kan stå oanvänd utan rening mm. Kan jag låta den stå tills i vår eller bör jag öppna den, sätta igång pump mm och göra en ny vinterstängning?
SV: Sovande pool
« Svar #1 skrivet: oktober 17, 2018, 06:00:56:56 »
Hurdant är vattnet nu ? Risken finns ju att du fått rejält med alger m.m. under sommaren när vattnet varit varmt eftersom kloret knappast har räckt så länge. Du behöver ju kontrollera den, se till att klorhalten blir hög nog och eventuellt köra filtret under några dygn. Det blir annars väldigt jobbigt att få igång den igen om den fått växa sig full med alger. Då kan den behöva rensas och saneras rent mekaniskt om algerna satt sig ordentligt.
