Författare Ämne: Cellplast val: XPS300 eller S80  (läst 8703 gånger)
Utloggad remsan
  • Antal inlägg: 72
    • Picmov Media
« skrivet: oktober 13, 2018, 19:21:41:41 »
Nu har vi hål i marken för en 4x8 pool. Krossen är på plats, snart måste man fundera på bottenplatta.
Jag har tittat på två olika alternativ till isolering, nämligen XPS300 och S80, båda från Byggmax (5cm).
Vad tycker ni om dessa två alternativ?
Thermopool 4x8m med helgaveltrappa, mönstrad liner persia blå, vattenpump FloPro 100M Zodiac, poolvärmepump Gullberg & Jansson X20, saltklorinator Tri 10 expert Zodiac, UV-lampa
Byggtråd: https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=15494.0
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
SV: Cellplast val: XPS300 eller S80
« Svar #1 skrivet: oktober 13, 2018, 21:14:51:51 »
Siffran du har i beteckningen står för belastningskapaciteten på cellplast skivan. S80 är väl minimum kravet skulle jag säga men en xps300 skiva e nästan over kill.
Kolla en s100 på bauhaus istället tex den räcker gott och väl.
Lycka till med bygget
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #2 skrivet: oktober 14, 2018, 12:35:36:36 »
Det är extrem prisskillnad på EPS och XPS. Om jag inte minns fel så finns det EPS upp till 200.
« Svar #3 skrivet: oktober 15, 2018, 17:15:40:40 »
Byggmax har https://www.byggmax.se/isolering/cellplast/cellplast-s100-eps-p16431.
5cm känns lite lite?
Ska du gjuta en platta lägger man 20cm cellplast tex s100 enligt länken ovan.
Ska du inte ha en platta är antagligen xps ett bättre val i det översta lagret eftersom s100 är för mjukt att gå på....
Utloggad Oneill
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
« Svar #4 skrivet: oktober 15, 2018, 19:15:09:09 »
Precis som Mathiass skriver så ska du gjuta funkar s100 toppen annars om du ska ha tex stenmjölsbotten så kör xps.
Dock är det försvinnande liten mängd värme som försvinner via marken. Det mesta försvinner uppåt.
Byggde själv enligt rekommendation 70 mm cellplast och 100 mm betong.
Bygg formen i 170x45mm virke så blir det topp om du dessutom vill dra av plattan med rätskiva.
Jag rekommenderar  dock marklaser, SKB betong och sloda för bästa resultat om du ska gjuta.
