Författare Ämne: Underarbete Spabad  (läst 3802 gånger)
Burken
Burken
Underarbete Spabad
« skrivet: september 28, 2018, 21:16:34:34 »
Jag blir lite förvirrad när jag surfar runt för att hitta information om hur underarbetet ska utformas.
Jag har köpt en Jacuzzi J-470 som ska placeras utanför trallen där vi har haft gräsmatta.
Har grävt ut ca 30 cm gräs/jord.
Tänker sedan lägga någon form av markduk.
Sen ett lager singel, typ 10-15 cm tjockt lager.
Padda singel
Cellplastisolering 50 mm
Och sen placera badet på detta.
Vad tror ni om detta? Försäljaren sa att så här kan man göra. Men när jag läser på nätet och kolla youtube så gör man på olika sätt. Någon som gjort som jag tänker och vill dela med sig av hur det gått?
Eller tips som på hur ni gjort som funkar?
Utloggad addell
SV: Underarbete Spabad
« Svar #1 skrivet: oktober 01, 2018, 08:35:26:26 »
Som du beskrivit fast med makadam istället. Nu är jag inget proffs på sten men singel tror jag är mer rundad sten som inte låser sig lika bra som makadam när man paddar.
Utloggad marcusg
« Svar #2 skrivet: oktober 05, 2018, 14:41:55:55 »
Vi grävde ner 30 cm, sedan 10-15 cm makadam paddade, sedan 5-10 cm singel paddade och sist cellplast 50mm
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=13844.0
